Frekvensgräns för vanliga LED?
Hur får man fram vilken dödtid "ultra" starka vita lysdioder som dessa har? (responstid)
Dvs om man vill pulsbreddsmodulera så hur högt i frekvens kan man gå innan det flyter ihop?, tänkte att lysdioder är antingen eller på/av och därmed inte fungera bra vid för hög frekvens.
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 67-1695-ND
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 3UWC+X.pdf
75-058-37 L200CW8KB-12D LED 5mm vit
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 505837.pdf
- prototypen
Meningen är väl att det ska "flyta ihop" eller ska du skicka information via lysdioden.
Vita lysdioder har ju ett lysfosforskikt och det jämnar nog ut en hel del av PWM signalen.
Ögat märker om du går under en 60-70 Hz (en del människor är känsligare och upplever det som flimmer även med högre fq.
Protte
Protte
Frånsett från eventuell fosforeftersläpning i vita LED så tror jag inte de har någon märkbar fördröjning om du håller dig under MHz. Lite svårt att mäta kanske utan någon lattjo opto-grunka som har bättre responstid, skulle gärna se att någon här på forumet provade.
Det första problemet du kommer stöta på vid högre switchfrekvenser är kapacitansen i pn-övergången.
Det är säkert inga problem. Frågan är varför man vill gå så högt upp i frekvens? Att det inte skall blinka/flimra är ju givet, men då handlar det om gränsfrekvenser som ligger en faktor tusen gånger lägre (100Hz).
Du får givetvis ha vilken anledning som helst, men just att det inte ser ut att finnas någon stor anledning till att gå så högt, kan vara orsaken till att saken inte debatterats så mycket tidigare.
Mindmapper
Nu finns det en risk att fosforn i sig efterlyser lång tid och är den reella begränsningen i dessa fall då man vill ha ljusfladder/blink
det är väl bara sinusmodulera strömmässigt genom en sådan lysdiod - mäta upp med en hyffsat linjär fotodiod/fototrissa och sedan gå upp i frekvens tills den uppmäta mottagna tonamplituden från forotrissan har gått ned 3 dB - där har du gränsfrekvensen för själva lyset i lysdioden.
