Löda eller krimpa 1,5mm^2 DC 12v 10A
hej!
Vad är att rekommendera, löda eller krimpa ihop 2 ledare.
tänkte använda http://www.kjell.com/?item=39532&path=3 ... ,314500000 om krimpning skulle funka bra, annars löder jag och drar på en krympslang, vill bara veta om det är någon kvalitéts skillnad.
Mvh
Mvh
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- MadModder
- Co Admin
Det beror ju också på omgivningen. En bra klämd hylsa tål långvariga vibrationer bättre än en lödning. Fast just isolerade kabelskor får man aldrig bra klämningar i, även om man har ett riktigt verktyg.
Ska det vara något så ska det vara oisolerade och resultatet ska vara såhär:
och en krympslang över.
angående krimptång så köper jag i så fall det som behövs, så länge prislappen är under 500 för tång och skor är det lugnt. har kollat på krimptång med utväxling ex http://www.handla.swedol.se/images/large/EL-2940.jpg
oisolerade kabelskor/skarvhylsa hittar jag ingenstans, vart kan sånt införskaffas? swedol/biltema/kjell co/ clasohlson ? eller måste man vända sig till ELFA och liknande?
jag löder nog då det inte verkar finnas bra kabelskor att få tag i här.
funderar på följande:
vtss5 http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.p ... tnr=550018
vtss4 http://www.kjell.com/?item=40065&path=
vtssc10n http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80770
vtssc40n http://www.kjell.com/?item=40065&path=
eller har ni andra tips på lödstationer under 500
Mindmapper
Har bara testat Velleman IRL och den har för smal spets för det du ska göra. Verkar vettigare med KJELLE varianten bättre pris och grövre spets. Men en mejselformad, kort, bred, spets vore bäst. Teknikmagasin lödstationen vet jag ej heller.
Är detta det enda du ska löda kanske en billig lödkolv med mera effekt och bredare spets är vettigare. Men så mycket billigare än 299 kr blir det inte. Lödstationen är mera alround om du ska löda annat i framtiden.
Oisolerade kaberlskor är inte så värst lätt att få tag på märkte jag i somras eller vad det nu var men förstår inte riktigt varför då de ju är 100 ggr bättre än isolerade. Mekonomen hade en gång för några få år sedan och har kanske än men de har i så fall bara i mindre förpackningar och till ett st pris på flera kronor. Behöver du ett större antal så blir det billigare hos företag om de säljer till privatpersoner vls men det är som jag ser det enklare att få tag på Ebay till ett bättre pris än hos ett ställe i Sverige.
Köpte ett 100-tal i somras från en på Ebay till ett väldigt bra stycket pris, kommer inte ihåg hur mycket men vet att det var bra mindre än på någon Internet affär jag sett här.
Om du använder det området jag har ramat in till kabelskor osv så sitter de jävligt bra, Dom jag har kryssat över använder jag aldrig, helt värdelösa på kabelskor tycker jag.MadModder skrev:Det beror ju också på omgivningen. En bra klämd hylsa tål långvariga vibrationer bättre än en lödning. Fast just isolerade kabelskor får man aldrig bra klämningar i, även om man har ett riktigt verktyg.
http://www.phoenixxray.com/__we_thumbs_ ... 00x750.jpg
- MadModder
- Co Admin
Den där typen av tång vägrar jag använda. Rena skräpet.
Jag har en sån här typ:
Sen ska man akta sig för de billiga kabelskorna på t.ex Biltema och mekonomen. De består bara av ett tunt lager plåt i klämdelen. När man kollar in i röret på de bra ser det ut som en tratt av metall utanpå den inre delen.
Det går att få till ett acceptabelt resultat med en sådan budgettång helt klart ( den gory visar på bild ). Sedan att de inte är så roliga att pressa med är en annan femma.
Jag använder elpress tänger, både privat och på jobbet.
De kostar en slant men är väldans sköna att jobba med och ger ett fullgott resultat.
/ Tompa
/ Tompa
nu är jag mer förvirrad.
Antingen väljer jag att pressa eller att löda(ej lödkabelsko, utan bara löda ihop kablarna), det blir då Biltemas grejer eller annan lokal handlare(clasohlson kjell, mekonomen, swedol, jula)
då oisolerade skarvhylsor inte går att få tag i, blir det isolerade isåfall.
alltså
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80838
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=79323
(eller clasohlsons motsvarighet)
eller
lödstation
http://www.kjell.com/?item=40065&path= eller http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80770
att använda en sådandär enkel kabelskotång är inte på frågan, då jag själv testat en sådan när jag skulle klämma en gång tidigare, de var nog det sämsta jag sett, kunde lika gärna ha använt en polygrip eller liknande.
blir resultatet verkligen mycket bättre med en riktig? eftersom detta verkar vara likvärdigt med att löda
alltså
eller
lödstation
