Temperatur beräkning för lysdioder utomhus..
Fungerar det bra att köra flera varmvita lysdioder utomhus i serie med enkel resistans i serie för att åstdakomma konstant ström i utomhusmiljö ..?
(6 lysdioder med Vf = 3.4 för Vmatning = 24)
Resistansen för kolfilms motstånd varierar visst med ~500 ppm/'C (lägre resistans vid kyla). Samt lysdiodens framspännig verkar varierar runt 0,2 Volt över området -20 till +20 'C (mindre framspänningsfall vid kyla).
Lysdiodens epoxy skal kommer att vara utsatt för väder och vind medans baksidan med lödningar täcks av superlim eller liknande.
Hur fungerar det med fuktighet?, databladet för lysdiod nämner 3% variation Vf för RH området. Men det kanske jag missuppfattat?
Är det nödvändligt att använda sig av aktiv konstantströms källa?, blir nämligen runt 12 st sådana isåf..
Något man missat? :D
Om du har en stabil matningsspänning så brukar det aldrig vara några problem att bara köra med en enkel resistans till lysdioderna, speciellt inte om du räknar lite konservativt på motstånden.
Visst, det kommer att gå mer ström när det blir kallt, men har man beräknat lite konservatiovt så är det inte så högt över lysdiodens normalsiffror, och i -20 grader så tål lysdioden att drivas hårdare just pga att den har bra kylning :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
annars kan man använda LM317 i strömgeneratorkoppling så är strömmen hyfsad stabil även vid varierande spänning in och varierande spänningsfall över dioderna vid olika temperaturer - dock tappar du 3, kanske 4 Volt minimum över själva regulatorn.
det behövs bara en LM317 och 1 Motstånd och motståndet beräknas för 1.2 Volt spänningsfall för den strömmen du vill ha genom dina dioder.
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
Vin till vänster, Adj neråt, och Vout till höger. utgår jag ifrån.
Är TL317 kompatibel med LM317 ? (halva priset på f-elfa)
3V "voltage drop".. blir tight ;)
Farnell 1652290 2.54 ex.moms/st.
xxargs
Inlägg av xxargs »
stod inget om min framspänningsfall för TL317 - detta får du kolla upp... LM317 så vet du att det är 3 + 1.2 Volt...
Dina 24 Volt - är det exakt 24 volt eller är det 24V-volt nät ala blybatteri med område 21.6 -28.4 Volt ?
Vill du göra en lösning med minimal spänningsfall så kan du fundera på en konstruktion med strömspegel - då kan spänningen vara så låg som 0.5 - 0.2 Volt över trissan som matar nätet när du har snålt med spänningsskillnad.
Tänkte initialt försörja det med 24V SMPS. Laptop nätdel. Men är väl tänkt att batterier skall komma med i senare skede så att man kan se trappstegen även om det är strömavbrott.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall du ha batterier så måste du designa för detta redan nu - just för att systemet måste klara mellan 21.6 - 28.4 Volt utan att strömmen rusar i dina lysdioder men ändå tillräckligt mycket ström när vita lysdioder har högst framspänningsfall och batteriet som lägst spänning.
laddaren/SMPS måste också väljas så att den kan ge 27.2 Volt och ha strömbrgränsning om du tänker använda blybatterier som backup.
