SD kort - problem
SD kort - problem
Har ett gäng SD kort som jag inte kommer åt, vare sig att formattera eller skriva till. Oavsett i vilket läge skrivskyddsknappen står så kommer jag inte åt disken. -=skrivskyddad=- :evil:
Någon som känner till nåt knep att komma åt disken/kortet?
Har 6st 256Mb kort som jag skulle behöva få fart på.
POS
Inlägg av POS »
Ja hade problem med SD-kort för ett tag sen, kanske du hittar nån i den tråden som hjälper dig?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... highlight=
Har du en SD-läsate eller en SDHC-läsare?
Vanlig SD läsare, funkar på alla andra kort från 16Mb till 1G i alla fall. Det är bara vissa 256:or som inte fungerar. Tror att dessa kommer från digikamera som bara lagrar i RAW. Ingen av mina kameror kan formattera dessa kort.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Sätt en bit tape över skrivskyddsknappen för att "tjocka på" den så att den säkert aktiverar switchen som sitter i sd-kortskontakten.
Det är alltså inte någon switch inne i SD-kortet som öppnas/sluts av skrivskyddsknappen utan den trycker bara mekaniskt på en switch som sitter i läsaren. Är kortet eller läsaren nötta så trycks inte switchen alltid in, då ser det ut som att kortets skrivskyddsknapp står i läget för skrivskydd.
