hur stor pot?
Jön
hur stor pot?
Inlägg av Jön »
Tänkte bygga en förstärkare med en tda1517( http://www.audiolabga.com/pdf/TDA1517.pdf ) som bas. Lite nybörjarfrågor:
Hur vet man hur stor (stereo)potentiometer man skall ha för att kunna dämpa hela 6w signalen till tystnad? Spelar det förresten nån roll på vilken sida om kondensatorn man kopplar den?
Hur bygger man en enkel diskant kontroll bara med en kondensator och en pot?
Och vill man ha en LED som lyser när den är på är det väl bara att koppla den med parallellt med hela kretsen bakom samma brytare(förstås med förmotstånd) ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Volymkontrollen ska du sätta på lågnivåingången, aldrig på effektutgången.
En 10kΩ logaritmisk. Sätt potens ytterpinnar mellan jord och signalen, sen mellan jord och mittenpinnen till kretsens ingång.
Hittade en bild...
Sätter du det där på utgången kommer poten brinna upp.
