Midi till serial-port
Andax
Inlägg av Andax »
Finns det något sätt att få ut midi-data ut på en vanlig COM-port under windows, dvs så att den dyker upp under midi output device?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det finns en driver som heter LoopBe30 som skapar virtuella MIDI-portar. Kanske kan man göra ett program som vidarebefordrar därifrån till en COM-port?
[edit]
Hittade en till Linux, men det hjälper ju inte :D http://crystal.apana.org.au/ghansper/MidiAxis.html
bearing
Inlägg av bearing »
Tror inte serieporten klarar att ge rätt baudrate. Den ska vara 31250 bps.
Jag ställde en liknande fråga en gång, fast då gällde det tvärtom, alltså in i serieporten. Jag löste det med en liten PIC som fick göra om till 38400 bps. Någon av drivrutinerna som nämns i tråden fungerade med serieporten som ingång i alla fall.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=14689
Johanb
Inlägg av Johanb »
Yamaha har en drivrutin som används till deras pianon/synth/keyboard som har "Host" anslutning. Den skapar en MIDI-port i windows som den skickar ut på en serieport i 38400bps. Om du måste ha strikt MIDI-hastighet går det säkert att använda en microcontroller med dubbla uart för att sakta ner.
Andax
Inlägg av Andax »
Tackar för tipsen och länkarna. Det när loopbe går ju fakiskt att använda för att få ut midi på en serieport. Fast man kan nog inte räkna med någon högre timing-noggrannhet om man kör via en serieport... men för lite tester...
