Tempmätning
Robert Nielsen
Tempmätning
Inlägg av Robert Nielsen »
Håller på med ett program som ska mäta temperaturen på en fjärrvärmecentral
Såhär lång har jag kommit.
Men jag behöver hjälp med att mäta temperaturen vi gameporten (hörde nånstans att det gick) behöver också läsa av en givare av/på
Nån som har mer info, får gärna höra av sig.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
SvenPon
Utsparkad, på semester
SMT160-30 på Gameport
Inlägg av SvenPon »
Du kan ta hem mitt projekt i ämnet här
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=788
Kom igen om du behöver mer info
mvh
Sven
Pär
Inlägg av Pär »
Annars kan du använda DS18(B)20 och en serieports adapter.
Med DDEview kan man enkelt ta in mätvärden i Windows
http://www.roso-control.com/English/DDE ... DEVIEW.htm
Serieports adaptern http://www.servern.nu/knuts/temp.html
Robert Nielsen
Tack för alla snabba svar
Det får nog bli Pärs lösning, verkar enklast o billigast.
Nån som vet hur många givare man kan ha???
Går det med 7???
Jag har svårt att tro att det kan bli billigare än med gameporten. Men då blir det bara fyra givare. Om man inte kan växla givare på något sätt. Men billigare skulle det bli.
matseng
Inlägg av matseng »
Vad man man få för precision om man mäter via gamporten? Rent instinktivt så misstänker jag att det blir rätt sopiga mätningar. Men om den kvaliten räcker till för ändamålet så är det säkert en bra lösning.
Robert Nielsen
Med tanke på att jag måste mäta upp till minst 115grader celcius. Vilket inte verkar gå med ntc/ptc-motstånd
utan man får då använda kretsen SMT160-30 vilken är ca 15:- dyrare än DS1820 per styck. vilket blir ung. 105:- extra utöver de 462:- de kretsarna kostar.
Men skulle det gå att använda ntc/ptc-motstånd är ju det bättre o billigare plus att man får ha något som växlar mellan givarna. Det kommer nämligen inte att fungera med ett relä då det kommer att låta som en hackspätt. och vara uppslitet på nolltid.
Vill ha en upplösning på minst 1grad
Hur ofta ska du mäta?
Vilket temeraturområde ska du mäta i?
Vilken nogranhet behöver du?
matseng
Inlägg av matseng »
Elfa har vanliga NTC's som klarar både 125 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012554.htm och 150 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012557.htm grader som maxgräns.
EDIT: den sista var 150...
Givarna har en tidskonstant på ca 10s. Så mätning snabbare än så ger inte så mycket. under 1s finns ingen anldening att gå. Du skulle kunna växla givare genom att ha de paralellkopplade med en spännigns källa som antingen ger spänning eller är flytande. De givare jag hittar på elfa går från -40 till 110 eller 125. Även den som är specad till 110 borde duga till dig.
Robert Nielsen
om man säger uppdaterings intervall 10 sekunder
nogrannhet på 1grad
Två givare som går mellan ca 85 - 115 grader.
Två som går mellan ca 10 - 95 grader
en som går mellan ca 2 - 10 grader
en som går mellan ca -30 - 45 grader
och slutligen en som går mellan 45 - 98 grader
Vilken termistor ska man använda
helst någon från denna sidan. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012554.htm
Skulle 60-259-93 funka??? har en påsen med 50st.
Robert Nielsen
om man håller sig till gameporten, hur vet man vilken adress den har???
Och finns det något annat pluggin till vb istället för Mabrty Joystk Controll???? Som helst inte kostsar. Eller hur komunicierar man lättast???
Macce
Inlägg av Macce »
Detdär till serieporten är ett fungerande system. Använder det själv. Man får ju en del DS1820 mätare kopplat till den. Lämpömittari (Finskt program, finns svenska som språk också) har ganska många funktioner, du kan rita upp kurvor över hur temperaturen har utvecklats under tiden x, starta program när temperaturen överstiger eller sjunker under y. Programmet klarar av att spara kurvorna m.m. till bilder så du kan t.ex. länka till dem från en webbsida.
http://www.elektroniikka.org/thermometer/
SvenPon
SMT160-30 enkelt billigt säkert
Inlägg av SvenPon »
Den billigaste lösning du kan ha är med SMT160-30(TO 220) på GamePorten
Väljer du att köra mot Parallellporten kan du ha 5 sensorer enkel lösning.
Du han ha 8 sensorer om du kör mot D0-D7
Du har noggranhet på ,1 grad C du kan mäta upp till 143 gr C
Du behöver inte bekymra dig för långa ledningar.
Har kört denna lösning nu i två år med utmärkt resultat.
För ytterligare info ta hem och läs mitt projekt
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=787
Jag kan hjälpa dig att anpassa den grafiska layouten "gratis"
Jag tycker projektet är jätte intressant.
Adressen till GamePorten hittar du i Enhetshanteraren normalt 201Hex(513)
