MCU med hw USB interface i host mode?
Finns det någon MCU i PIC16 - PIC18 komplexitet och prisklass som har inbyggt interface för att styra USB enheter som host..?
Matte
Inlägg av Matte »
tror du kan få problem med att hitta en sån...USB host är mycket komplext och bör nog ha typ 32-bit 100Mhz+ och minst 512-1M flash för att få igång det.
Det som kan vara ett alternativ är USB OTG (On the go) viken funkar som en host "lite" men är fullt tillräckligt för enklare USB (typ Mass storage device) dessa kan finnas på 32-bit 50Mhz+ och 128k+. Dock tror jag det kan bli tufft att hitta en 8-bit med otg.
Den måste ju inte implementera allt utan bara fungera med en viss specifik enhet.
Matte
Inlägg av Matte »
vad är det för typ av enhet? HID? behöver flrea enheter vara anslutna samtidigt?
Tänkte på kamera primärt. UVC Video class.
Matte
Inlägg av Matte »
tror du bör kolla på nått med MMU för os förslagsvis Linux och troligen knappast MCU utan snarare MPU.
stekern
Inlägg av stekern »
Atmel har AT90USB647 och AT90USB1287 med OTG.
Vet dock inte om det du vill åstadkomma kan funka med dem, har inte själv lekt nåt med dem.
Men det kan ju vara värt att kika på iaf.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
LPC2368 klarar HOST mode på sin USB kanal dock bara full speed.
