AD-konverter?
PaNiC
AD-konverter?
Inlägg av PaNiC »
Undrar hur dessa fungerar. Omvandlar den bara ett analogt värde till digitalt? Om man t.ex. skulle vilja att den mäter av en potentiometer. Vad för värde skickar den då ut på digitalsidan och i vad för format?
janne66
Inlägg av janne66 »
Enklast är att titta på databladet på en sån krets (ELFA t.ex).
Där kan det stå att den tål inspänningar mellan exempelvis 0- 3 Volt som den sedan omvandlar till ett visst antal digitala bitar.
Finns säkert nån här på forumet som kan förklara ännu bättre....
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
det är ganska olika. Vissa skickar ut seriellt och vissa skickar ut parallellt. Sedan finns det såklart olika spänningsområden. Det kan man få ställa in själv ibland
Det finns ju även digitala potentiometrar. De gör värdet digitalt direkt. Men de kostar lite pengar.
en A/D omvanrlar en stänning till en digital siffra. Hur den vatar ut det digitala svaret varierar. och vilken spänning den vill ha in. Spänningen in kan anpassas med en spännings delning eller en förstärkare.
De digitala potentiometrarna har inte med saken att göra.
