Momentgivare, varvtalsgivare till PC..?
T16_AeRo
Inlägg av T16_AeRo »
Skulle behöva lite hjälp ang. en ev. uppdatering av en bromsbänk vars givare är anslutna till en gammal PC (Win 3.1)
Tanken är att uppdatera med nya givare (kraft samt varvtal) och nya dator. Mjukvaran för att räkna ut effekten får bli ett senare problem.
Skulle behöva lite tips på vilka hårdvaru komponenter som behövs..
Hade tänkt använda dessa givare iaf:
Kraft: http://www.hbm.cz/Prospekty/Sila/S2/p_S2_e.pdf eller http://www.hbm.com/fileadmin/mediapool/ ... /b1010.pdf
Varvtal: http://www.machinesafetydirect.com/list ... 903025.pdf
Vad finns det för typ av interface mellan dessa och en PC..? Behövs det någon typ av förstärkare..?
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Det du behöver är ett interface för sensorerna så att sensorvärden kan skickas till någon seriell anslutning på datorn. Som du säger så går det åt förstärkare, en vettig ADC, en microprocessor, lite annat krafs och en hel del jobb för att få till det.
Köp färdigt kit med hårdvara och mjukvara för att modernisera gamla bromsbänkar. Då är du igång om några veckor och har support och får uppdateringar på mjukvaran. Här är ett tips:
http://www.sportdevices.com/dyno/sp3.htm
Det tar bl.a rull- och motorvarvtal, lastcell, 2 tempgivare och fyra extra analoga ingångar, m.m.
Om du vill göra själv så kan du titta på något slags USB mätkort. Ett exempel från CONRAD, finns fler att välja på:
12bitars mätlaboratorium 1208LS
Men du åker troligtvis på ändå att köpa/bygga lite småkort för att anpassa sensorsignalerna till mätkortet. Samt snickra ihop ett bromsprogram i Windows...
Vad är det för slags bromsbänk som skall fixas, landsväg eller motorbänk? Hemmabygge?
Duger inte den gamla hårdvaran? Vad sitter det för sensorer och interface på bänken just nu? Du kanske bara behöver ny mjukvara?
AndersG
Inlägg av AndersG »
