LÖST: Nån i Sthlmområdet som kan pressa 3st korta TP-kabl
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Min tång och kontakter är på vift!
Nån vänlig själ som kan trycka ett par KORTA små sladdar åt mig?
Jag behöver 3st 20cm TP-kablar, raka vanliga. (Ej korsade alltså)
Skall användas i en routerbryggning.
Kan betala nån symbolisk summa för jobbet, samt nån tjuga för kontakterna.
Alternativt så har jag MÄNGDER med PIC-kretsar och övriga elektronikkomponenter liggandes.
Nån laserjet skrivare, HP server (atx midsize storlek, dock med scsi och liknande), 1-wire tempmätare och mycket mer
Hör av er!
// Jim
mail(AT)jine.se
Purre
Inlägg av Purre »
Nej däremot i Katrineholm :) Tror iaf jag har kontakter så det räcker...
Förövrigt vill jag minnas att minsta längd ska vara 50cm för cat5, cat5e, cat6 eller vilken standard det nu gäller.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Minsta... längd? :shock:
Förklara mer, och gärna varför :O
By the way, jag har faktist tyvärr flyttat ifrån Katrineholm till stora-staden.
Så det är mest därför jag letar i 08-området.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag kan fixa kablar, dock har jag endast kabel avsedd för fast installation hemma.
Edit: Minsta längd är 2.5 meter, men det gäller hela slingan. Korta patch-kablar är altså inget problem om hela slingan från exempelvis nätverkskort till switch är minst 2.5 meter.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag googlade sönder mig precis.
Det uppstår/kan uppstå kollisioner om kablarna är för korta - för den hinner inte skicka felsignaler och så innan felen uppstår.
I vilket fall som helst så BORDE det problemet inte märkas med full duplex, vilket jag kör iaf så.
Jag återkommer om några minuter..
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag har fått tag på ett par kablar nu!
Vår kära moderator strombom pressade ihop dom!
Tack så mycket! :wink:
