Hur driva HBLED med AVR och PWM?
Spruft
Inlägg av Spruft »
Har skrivit min första kodsnutt som jag tänkte göra något med. Med lite knappar kan jag nu ändra pulsbredden från 0 till 255. I/O pinnarna ger bara 20mA så jag har bara kunnat driva en liten 5mm LED. PWM ligger på 490Hz.
Letat runt efter lämpligt IC att förstärka PWMsignalen och hittade MAX16800 på Digikey. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX16800.pdf <-- PDF Den har iaf ett PWM input för att dimmra. Går det kanske att göra mycket enklare?
Det här måste ju vara vardagsmat för alla som håller på med uC?
En transistor.
strombom
Inlägg av strombom »
Eller ta flera pinnar från uC:n om du inte behöver så värst mycket mer ;)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Jag behöver 3*350mA. Fasiken vad svårt det blev. Jag har aldrig gjort ett aktivt val vad gäller transistorn. Det mest grundläggande
:lol:
strombom
Elfa 71-015-38 kanske är lämplig ? Den har ett tydligt datablad.
Swech
Inlägg av Swech »
Ta en ULN2003.
Då får du 7 st utgångar.
Swech
Eller en ULN2803, med 8 utgångar.
Sen så råkar jag ha sådana liggandes... :-)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Låter ju som ett bra förslag men dom har ingen strömbegränsning så då måste jag fixa ett sådant IC också.
Ett vanligt motstånd ?
Swech
Inlägg av Swech »
ULN2003 har jag liggandes :D
Vad är det du skall driva? Strömbegränsningen fixar
du sannorlikt som Sodjan sade med ett vanligt motstånd.
För det är väl inte några extrema LED moduler du skall driva?
Mer info så får du fler förslag på lösningar
Swech
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om du har stabil spänning räcker det med resistor för att begränsa strömmen. Så länge du inte ligger på gränsen för vad LED klarar. Annars så fixar du det med en konstantströmsgenerator, tex med LM317.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag PWM'ar 700mA dioder med IRF540 direkt mot AVRen, ett 1kohm motstånd imellan dock.
Mindmapper
Högt värde på resistorn tycker jag. Det spelar väl egentligen ingen roll med en FET som tål så pass mycket, i förhållande till vad som går igenom, om omslaget går lite långsamt. Men ökar frekvensen lite vore väl 100 ohm mera lämpligt?
stekern
Inlägg av stekern »
lite off topic, men snart kommer cypress med psocs som har 4 st integrerade FET'ar och switch-regulator.
Swech
Inlägg av Swech »
Säger bara... Infineon BTS5215
Har funnits i mer än 5 år
Swech
