Fräsmotor för 12 mm skaft
Hej,
Inför min nästa fräs har jag tänkt investera i en kraftigare maskin.
Jag vill att denna skall kunna ta 12 mm skaft och vara av samma typ som Kress. D.v.s. fästas in på samma sätt som en Kress.
Mitt problem är att den enda som jag hittar (på t.ex. cnc-plus) bara går upp till 14000 var/min. Detta tycker jag är lite lite då jag också vill fräsa med små fräsar. Jag behöver 12mm skaft då jag fräser med större 45 graders fräsar.
Jag fräser enbart i trä/MDF.
Mina önskemål är:
varvtal 10 000-24 000 rpm
effekt: ca: 1500-2000 W
Infästning: liknande kress
Tänker jag helt fel eller har ni några förslag på vart man hittar kraftigare maskiner.
/Denon99[/u]
Mina önskemål är:
/Denon99[/u]
Om du vill ha kvalite så skulle jag satsa på en handöverfräs från Festool
tex: http://www.festool.se/mediandoweb/index ... ARENT=2578
Den har ungefär samma data som dina krav.
Den med "bara" 1400W är lite billigare..
Jag är ägare till flertalet av festools maskiner, kan inte säga mer en att det är ren kvalite och funkar väldigt bra.
OF1010 och OF1400 är fina maskiner. OF1400 har ganska bra kräm, följer med 12mm och 8mm spänhylsor.
Jag kör ganska mycket med 12mm skrubbfräs, i mdf avverkar jag 20mm utan direkta problem i ett svep.
Hej,
Tack för svar.
Japp, Festool är fina maskiner och det är denna kvalitet som jag söker.
Dessa fräsar är ju dock handöverfräsar och har inte samma smidiga infästning (i CNC-maskinen) som t.ex. en Kress. De är också betydligt bredare.
D.v.s. jag vill ha bara maskinen utan handtag, bottenplatta medmera för att montera i min CNC-maskin.
Finns det motsvarande kvalitet i Kress-liknande utförande?
/Denon99
Tack för svar.
/Denon99
Har du tittat på SUHNER UAL 23-RF på cnc-plus?
Power input 1800 Watt / 230V
No-load speed / Idling 2.500 - 23.500 r.p.m.
Clamping jaw / Collet 8 mm
Mounting Ø 43 mm
Weight 4,9 kg
Det finns "Collets" för 4 till 12 mm skaft.
Mounting Ø 43 mm
Weight 4,9 kg
