Diod till ficklampa från Kjell.
platon
Inlägg av platon »
Jag ska byta ut 7 st blåvita halvklena dioder i en pannlampa. Jag har kikat på:
http://www.kjell.com/?item=90590&path=2 ... ,292000000
och:
http://www.kjell.com/?item=90582&path=2 ... ,292000000
Vilken typ ska jag satsa på?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Beror hur du vill det ska lysa.
Vill du ha varmare mera naturligt ljus tar du den "varmvita".
Är det mera ljusstyrkan du är ute efter tar du den andra.
De är nog inte mer än halvklena de här också skulle jag tro.
Det skiljer i spänning så du skulle kanske se hur det passar med de som sitter där!
Det är ju rätt olika spridningsvinklar på dom dessutom...
Skulle jag byta skulle jag försöka få tag på Nichia GS-lysdioder:
http://www.led-tech.de/en/Light-Emittin ... 6_1_4.html
Nichia GS är verkligen "Top of the line" om man tittar på ljusstyrka och effektivitet.
Nichia CS är helt fel den heller, om än inte lika stark:
http://www.led-tech.de/en/Light-Emittin ... 4_1_4.html
Nackdelen är att GS har betydligt kortare livslängd, vi snackar 15% eller så av vad CS har, men å andra sidan är redan det ett par tusen timmar, och så mycket hinner man ändå inte använda en pannlampa...
platon
Inlägg av platon »
Tack, de skickar ju inom EU också så jag kanske lägger en beställning där.
