SCSI hårddisk, rädda partioneringstabellen
Har en hårddisk som verkar fungera OK. Den har suttit i en dator som verkar ha fått allvarliga problem, det verkar vara kondingerna har torkat ut och jag tror att den har fått spader under en skrivning och krashad hårddisken "lite".
När jag startar den dator fungerar den skapligt ... en stund, sedan börjar videon att se "rolig" ut, det är en Dell som har tuggat på 24/ sedan 2005 så uttorkade kondingar verkar mycket troligt.
Så nu undrar jag om någon känner till ett program som kan "återställa" hårddisken?
Helst vill jag först göra ett image till en större hårddisk jag har i syftet att kunde återställa om allt skiter sig, vilket program är bäst till det?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
På fråga A svarar jag tveklöst R-Studio. Jag har bland annat lyckas återskapa 66% av datat på en disk med fysiskt trasigt läshuvud med hjälp av R-Studio.
Tyvärr är det inte gratis.
psynoise
Inlägg av psynoise »
"image till en större hårddisk"
I Linux med dd:
dd if=/dev/hdx of=image
Jaha... "lite" koll har visat att den hårddisk inte mår bra alls.
Jag skulle dock vilja testa att kopiera track/sector för track/sector till en annan hårddisk men fan om jag hittar något program som fixar detta.
Grejen är att läsning av MBR ger fel! Jag har testat att läsa MBR från min fungerande hårddisk, ändra storleken till rätt storlek och skriva in den på den kassa disken men nix pix, no can do.
Alltså kvarstår ett rått kopia och sedan fixa problemet på den "nya" hårddisken om det finns data att läsa alls, detta kräver dock ett program som kan acceptera att JAG skriver in antal track/sector.
R-Studio testade jag, den hittar inte ens hårddisken då den ju (självklart) inte har en enhetsbeteckning, fdisk kan bara återställa MBR på hårddisk noll, bootar jag på en XP-skiva och vill gå till recovery-menyn säger den bara att jag inte har någon hårddisk...
Jag är inte blek för att testa Linux men jag har inte ett suck om vad programmen heter där, dd kan ju knappast fungera när man inte manuellt kan skriva in storleken, annars vore det ju grejen.
vfr
Inlägg av vfr »
Jodå, du kan ange storleken också till dd. Länk.
Boota från en Linux LiveCD och kör sedan dd från kommandorad. En klassisk LiveCD är Knoppix, men många distributioner har en live-funktion idag.
speakman
Inlägg av speakman »
Här skulle jag nog rekommendera ddrescue istället för vanliga dd. Fördelen är att ddrescue inte skriver om filen vid varje försök, utan försöker lappa ihop den redan existerande från tidigare försök. Mer i länken...
vfr
Inlägg av vfr »
Bra tanke, ja! ddrescue är nog lämpligare i ett sånt här fall!
Jahopp.... Linux i all ära men inte fan kan de starta på min dator. Tror att det är SCSI-grejen som de får hicka på, har testat Ubuntu 8.10 och en nytankat Knoppix men tji fick jag.
Jag har dock testat att kopiera min MBR från en OK hårddisk, editera den till rätt storlek hårddisk och skriva in den i MBR på den trasiga hårddisken men det fanns ingen chans att det ville fungera ALLS.
Då SCSI-kortet faktisk kan läsa diskens ID (namnet och dylikt) tror jag att SCSI-kortet är OK och att disken är bortom all räddning.
Nåväl, hårddisken är rapporterat död och jobb pågår på att göra nytt program, ingen hade ju ett säkerhetskopis.
Datorn är en Dell Precision Workstation 360, den blir nog kastat här så jag vill kanske försöka byta kondensatorer på den och se om jag kan skrämma liv i den.
Henry
Inlägg av Henry »
Har nämnt detta program förr här; Norton Ghost kan göra en Image fil av en hårddisk och den bryr sig normalt inte om det är skit med MBR men det är visserligen vid normalt sektor för sektor kopiering jag testat med vet ej hur det är vid image då jag håller mig en bit ifrån det men gissar på att det är samma där.
Är det viktiga grejer på disken så kan nog Lost and Found få fram det mesta annars om inte tom allt, det bryr sig inte heller om ifall MBR, FAT eller liknande har totalhavererat. Spinner disken upp och blir detekterad så fungerar det programmet, tom ibland även om den bara spinner upp så kan det fungera.
Har nu testat med Norton Ghost 14,0... och den ser inte ens disken.
Lost and Found... Linux? Som i "Linux som inte kan starta på min dator"?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag har använt runtimes program för att åtarställa data, inte på scsidiskar då.
http://www.runtime.org/index.html
Du bör kunna boota in i SCSI-Controllerns bios och köra en "verify" därifrån.
Om det rapporteras fel då, har du två möjligheter:
1. Glöm det hela, finns ingen programvara i världen som kan hjälpa dig.
2. Lämna in disken för dataräddning, kostar runt 10-20K.
Det enda dessa program kan fixa är logiska fel, fysiska fel förvärras för det mesta när man försöker köra alla dess skitprogram.
checkdisk och norton dd kör faktiskt bättre nytta.
En fysiskt skadad disk, eller en disk med skadad styrning/controller är icke reparerbar.
