gOry's Lillasyster [Bygg-tråd]
gOry
Inlägg av gOry »
Hej, Jag kan knappast säga att jag har legat i sen jag hämtade bitarna från wombat, Men ikväll så tog i alla fall fram och borrade alla hål som var kvar att borra och och testmonterade lite småbitar bara.
En del frågetecken har redan uppstått, tex hur pass mkt bör jag sandpappra in tvärbalken på traversen, eller är det bara bra ifall den dras hårt in med sitt skruvförband?
Tyckte jag läste nånstans att de ska sitta oringar på dom glappfria muttrarna, vad har dom för funktion, oringarna alltså?
Delar jag är säker på att jag saknar är 4st distanser till Stegmotorerna. har totalt 8st.
Första bilden :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag använder bara distanser till Z-motorn (4 stycken), X (eller Y, den längsta) går alldeles utmärkt utan distanser, däremot förlorar man en bit på Y-axeln (den som sitter på traversen) om man inte har distanser.. Så det är nog rätt med 8 stycken.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
O-ringarna ska väl trycka muttern mot gängstången så det inte glappar. Vad jag har förstått :)
Dom flesta har väl inte använt O-ringarna från början, men iden är att man kan såga upp spår i muttrarna och använda oringarna för att klämma ihop muttrarna så dom blir tajta igen när dom har blivit för slitna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Meduza: Det finns redan färdiga spår i dem glappfria muttrarna, två spår på varje mutter. (Det finns i alla fall på mina, och på G0ry's ser det också ut att finnas). Inte för att det spelar så stor roll men.. :)
Borre
Inlägg av Borre »
Meduza menar nog mer att såga upp/slitsa muttrarna så oringarna gör någon nytta.
Borre: Mitt i prick.
gOry
Inlägg av gOry »
Idag har jag inte hunnit med nått förutom lite julhandel.
Då förstår jag vad oringarna är tillför, inte för jag tror att dom skulle göra så mkt nytta även ifall det var slitsar i dom glappfria muttrarna.
Istället fö rdistanseran går det ju att ta långa skruvar eller gängstänger till istället.
Har märkt bottendelen på traversen har börjat dela på sig, men de borde inte göra nått när allt är åtdraget, annars får jag väl fräsa ut en ny!
Får väl klämma in lite lim också.
Vad borde jag göra för ytbehandling, jag har tänk på epoxy?
Godnatt!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Rikta alla gängstänger innan du monterar dom så du slipper montera isär allt igen...
gOry
Inlägg av gOry »
Vad menar du med att rikta gängstängerna, skulle dom vara krokiga??
Har märkt att jag saknar en HDF bit nu,
Lånar en bild från Purre, Bit nr 23 saknar jag. Som limmas ihop med bit 20
limpan4all
Det är jag övertygad om att dom är i större eller mindre grad.
wombat
Inlägg av wombat »
Hej!
Jag känner inte igen vare sig 13, 23 eller urfräsningarna (för 13?) i 18 och 19.
Jag tror att de tillkom i en senare serie.
Vet att det iallafall diskuterades om 13 efter att jag köpt min.
/Wombat
gOry
Inlägg av gOry »
Okey, Men då är väl allt som det ska, ifall även nr 23 tillkom i den senare serien men det verkar som att den gjorde det.
limpan4all: Jag la mina gängstänger på fönsterbrädan av marmor, tycker dom inte verkar krokiga alls.
limpan4all
Grattis, mina var krokiga inte mycket men det krävde justering på mina.
Och min reservinköpta var också krokig liksom alla andra som fanns att välja mellan.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Fråga. Vad går egenbyggda lillasystrar på om det ska vara seriöst gjort osv?
