Vakumfråga (igen)
kilimanjaro
Vakumfråga (igen)
Inlägg av kilimanjaro »
Behöver lärarstöd.
Kan någon kunnig hjälpa mig att reda ut det här med undertryck/vacum?
Det verkar finnas en uppsjö av enheter/storheter och jag är osäker på vad/vilket som är bäst att använda.
Håller yrkesmässigt på med ett projekt med en typ av vakumformning. Själva konstruktionen är klar och ett första fullskaletest genomfört till full belåtenhet.
Men det blir knöligt när jag behöver diskutera tenikaliteter när jag inte har full pejl på vad jag pratar om när det kommer till undertrycken.
Millibar, mmhg, kpa, torr och flera andra, HJÄLP det snurrar! :?: :?:
Tack // Karl B.
Ladda ner ett program som heter "convert.exe", googla efter det, så klarnar det nog.
Enkelt uttryckt
1 Bar =100000 Pa
1 torr = 1mmHq =133 Pa = 1000 micron
1 ata (atmosfär absolut) =101325 Pa =1.01325 bara
1 atö = =1 barö = 2.0265 bara
Tryck mäts antingen i övertryck, ö (o) som suffix (barö, baro) eller absoluttryck, a som suffix (bara).
Kom på att jag hade länken convert.exe
Edit, url
strombom
Inlägg av strombom »
Google kan också konvertera:
exempel:
sök på "1 bar in pascal":
http://www.google.com/search?hl=en&q=1+bar+in+pascal
Enklare med den på skrivbordet.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
konverter för mycket mer än tryck
http://www.onlineconversion.com/
...och det heter inte vakkum heller
Hmm, har ni kikat på den jag länkade till, konverterar precis allting till vad som helst ungefär, dessutom kan man lägga in sina egna påhittade enheter och konvertera dem.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kör med SI-enheter rakt av så blir det sällan fel.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
TomasL: 1 atö = =1 barö ? Hur får du ihop det där?
kilimanjaro
Tack för hjälpen (här är några bilder på processen)
Som sagt tack tack för schyssta länkar och förklarande svar.
Här går det att se vad jag håller på med och varför vakumfrågan ställdes.
Lådan har måtten 3500 x 2500, plywooden som syns finns där för att inte folien ska gå sönder när den sugs (trycks) ner mot lådans underrede som är kraftigt förstärkt med vinkeljärn.
http://tinypic.com/view.php?pic=2z59c2s&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=6xzvir&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=2ijje5f&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=2aew8ci&s=5
Den sista bilden visar vakumpumpen som fungerar oväntat väl. Det är en ejektorpump som är luftdriven.
I botten på "lådan" sitter infravärmare (effektreglerade av en triacstyrning som hanterar 3 kw) som värmer plåten och därmed snabbar upp härdningen av epoxilimmet som används för att limma teflonmattan.
På 1:a bilden är det objektet som syns till vänster, blästrad men ännu utan teflon och den duk jag använder är en plastfolie typ "diffspärr" för byggbranschen.
Tack // Karl B.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hur pass mycket vakum suger du i praktiken - att skapa undertryck under lång tid med tryckluft är en dyr hobby och till glädjer för elbolagen.
Det är luftmängden per tid (pga läckor) och hur djup vakum som bestämmer pumpalternativen om man vill ha mindre energislukande prylar
hcb skrev:TomasL: 1 atö = =1 barö ? Hur får du ihop det där?
Lite avrundning., skall väl egentligen vara typ 1.013 bar eller nåt sånt.
Alla tryck kan oavsett vilken enhet man väljer mätas som absoluttryck eller övertryck.
Absoluttryck mäts alltid från 100% vacuum, övertryck mäts alltid från normalt atmosfärstryck, dvs 1013 mbar eller vad de nu är.
