invertera -dc till +dc
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Har en negativ spänning på -2 til -12.5 v
och vill göra om den till en positiv spänning detsamma
har läst om invertering av signal i en op förstärkare men kan inte få det att funka, någon som är grym på förstärkare som kan hjälpa mig ?
vilken op förstärkare som är att föredra och hur jag får den att arbeta som jag vill.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du behöver mata op:n med +-15 till att börja med.
Vad du ska ha för op beror på vilken krav du har på bandbredd, brus osv.
Är det en signal som ändras långsamt så ta en billig op.
LM358 kanske
en vanlig inverterande koppling, välj R0 och R1 lika stora = -1ggr förstärkning
Havsskata
Tack !!! Det var motstånden jag inte hade koll på !
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vad ska spänningen/signalen gå in i?
Om du använder differentialingång, transformator... räcker det med att du vrider på kablarna och kopplar in plus till minus och vice versa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Micke_s skrev:Du behöver mata op:n med +-15 till att börja med.
LM358 kanske
Den lösningen fungerar, men om man använder en OP med rail to rail input(åtminstone till neg drivspänning) så kan man klara sig utan -15 volt.
Protte
Havsskata
Använde +-15v och två 10k motstånd, dom som låg närmast och en ne5534 funkade fint men lite lägre spänning på utgången än ingången. Ska mäta mer exakt senare när jag får tid återkommer.
spänningen på utgången matar en lm3914 med signalspänning. Den fick jag tyvär inte att funka nu men kan hända att jag felkopplat ska kolla.
