Konvertera om 0->5V till -10->+10V
wiggo
Inlägg av wiggo »
Hej
Jag får ut 0-5V från en DAC och behöver konvertera om detta till -10->+10V för att styra en servoförstärkare. För tillfället gör jag detta med två st OPA227 operationsförstärkare. Den första gör om 0->5V till -5->5V och den andra gör om -5->+5V till -10->+10V. Finns det något sätt att göra detta med endast en operationsförstärkare, eller någon annan komponent?
Hoppas ni haft en skön helg!
/Viktor
det ska gå med 1 st op
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Öka förstärkningen i den första op'n. Resistorn som går från utgången till den inverterade ingången bestämmer förstärkningen (tillsammans med resistans på ingången). Genom att minska den till hälften, dubblas förstärkningen.
Edit:sista meningen ska vara tvärt om såhär: Genom att öka den till dubbla värdet, dubblas förstärkningen
wiggo
Inlägg av wiggo »
Mindmapper: Jag har redan testat det men det fungerade inte.
Så här ser första steget ut. Den gör om 0->5V till -5->5V
Om jag istället ökar R1 till 30k för att förstärka 4ggr istället, så kommer kommer den göra om 0->5V till -15->5V vilket blir lite dumt :)
wiggo
Inlägg av wiggo »
Jag tror jag lyckades!
Nu gör den 0-5V till -10->10V! Är det korrekt att göra såhär eller riskerar man att kurvan inte blir linjär eller något annat dumt? :roll:
toblin
Re: Konvertera om 0->5V till -10->+10V
Inlägg av toblin »
Det här skulle jag vilja se hur man gör.
Tyvärr visas inte bilderna...
Går de att få fram?
Eller kan någon vänlig själ lite snabbt rita ihop hur det skulle kunna se ut?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Den här tråden är ett typexempel på anledningen till att jag alltid tjatar på alla som envisas med att lägga upp bilder på externa ställen att sluta upp med det och istället ladda upp bilderna direkt på forat! Det har nu gått ungefär fem år sedan bilderna länkades in, och nu är de borta. Hade de legat på EFs egen bildserver så hade de funnits här nu, och om 20 år (förutsatt att EF finns kvar då).
Borre
Inlägg av Borre »
Jo fast i det här fallet fanns inte uppladdningsfunktionen för forumet när inläggen postades. Men visst, annars har du rätt.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 43
172 256 272 192 272 0 6 0.0 5.0 0.0 0.0 0.5 Voltage
a 320 256 480 256 0 15.0 -15.0 1000000.0
r 256 272 320 272 0 100000.0
r 320 240 256 240 0 100000.0
g 256 240 256 192 0
w 480 256 480 176 0
r 320 240 320 176 0 400000.0
w 320 176 480 176 0
R 320 320 320 384 0 0 40.0 -10.0 0.0 0.0 0.5
r 320 272 320 320 0 400000.0
x 109 277 164 283 0 24 Input
x 206 408 447 414 0 24 -10V reference voltage
w 480 256 544 256 0
x 551 263 626 269 0 24 Output
o 5 32 0 290 10.0 9.765625E-5 0 -1
Exempelvis, använd falstad circuit simulator.
Den finns här: Falstad circuit simulator
Anledning: Lade in länk till simulatorn
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du tar en sån här koppling...
Sätt V1 till 2.5V som referens
Rf = 20k
R1 = 5k
R2= 5k
Rg = 20k
V2 = din signal från 0V till 5V
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den var enklare att förstå. :)
falstad:
172 224 224 160 224 0 6 0.0 5.0 0.0 0.0 0.5 Voltage
a 288 208 448 208 0 15.0 -15.0 1000000.0
r 224 224 288 224 0 5000.0
r 288 192 224 192 0 5000.0
w 448 208 448 128 0
r 288 192 288 128 0 20000.0
w 288 128 448 128 0
r 288 224 288 272 0 20000.0
x 77 229 132 235 0 24 Input
x 174 360 415 366 0 24 -10V reference voltage
w 448 208 512 208 0
x 519 215 594 221 0 24 Output
g 288 272 288 304 0
R 224 192 176 192 0 0 40.0 2.5 0.0 0.0 0.5
007sweden
Skype: oo7sweden
Min kommer direkt från förklaringen jag länkade in tidigare på daycounter.com. :)
Är ju ingen större skillnad egentligen, din version kör i så fall med positiv referensspänning vilket kan vara enklare att fixa.
