DC genom likriktare
badansken
DC genom likriktare
Inlägg av badansken »
Hej! Mitt första inlägg här.
Gjorde en tabbe härom veckan när jag skulle få igång en LED-skylt som varit liggande på jobbet. Jag kopplade in den angivna spänningen tills jag insåg att skylten ville ha AC medans jag kopplat in DC.
Skylten verkar inte funka så bra nu även fastän jag kopplat in AC. Vissa dioder blinkar lite sporadiskt men inget mer. Vad brukar hända när man råkar köra in DC istället för AC? Någon fara att den digitala elektroniken efter likriktaren kan kommit till skada?
Tacksam för svar / Daniel
Tja... om spänningen åker direkt in i en likriktarebrygga sker det ... ingenting!
Eller rättare: inget fel.
Det som kan ställa till problem är att AC (sinus) har 1,4142 gg högre toppspänning, sitter det då en "fet" kondensator kommer t.ex. 9Vac in att ge ung. 11,3V (9V * 1,4142 - 2 diodsträckor á 0,7V), matar man alltså med 9Vdc blir spänningen alltså för låg.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Likriktarbryggan gör dessutom att polariteten på DC-källan kvittar. Har du inte matat på tok för hög spänning så bör du inte ha kunnat ta livet av den genom att mata likspänning.
Skulle nog kolla Icecaps reflektion.
Annars så har du inte anget något som indikerar vad slags ingångssteg din utrustning har.
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... fr%C3%A5ga
badansken
Ok vad bra, då är det inte jag som haft sönder den alltså. :)
Får försöka mig på att felsöka när jag får tid.
Tack ska ni ha för hjälpen!
