Hjälp mig hitta delar till ljudkortprojekt
noneedforaname
Inlägg av noneedforaname »
Eftersom flera av Creatives ljudkort inte går att ansluta till frontportarna (Creative vill att man köper deras fula frontpanel istället) är det ganska vanligt att man själv löder ihop en lösning.
Jag är grymt sugen på att göra som visas i länken nedan, men jag fattar inte hur jag ska hitta delarna. Jag har tittat på elfa.se men har inte lyckats hitta nånting alls eftersom det inte finns bilder på alla deras produkter.
http://audigy2zshowto.blogspot.com/
Någon som vet hur jag hittar delarna? Jag vore väldigt tacksam för svar.
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Belganet har en del stift, lister och annat, kolla där:
http://www.bde.se/s_urplus.htm#topp
Det var ett tag sen jag beställde därifrån men...
Har du inget gammalt datorskrot liggande? Går ju att mecka ihop det mesta från gamla kontakter odyl.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag har en sådan Creative-kontakt hemma, köpte ett 10/20-pack när jag skulle göra en själv så det blev en del över.
Anslutningen till panelen får du dock fixa själv då de gick att köpa i enpack =)
noneedforaname
Re: Hjälp mig hitta delar till ljudkortprojekt
Tror ni att den här funkar som hylslist? Den ser inte ut exakt som Creatives originaldel, men tror ni att det går?
43-854-80 Hylsdon CT slits 10-pol 11,10 8,37 6,66 4,76
Fabrikat: AMP
Typ: CT
Hylsdon för slitskontaktering av kabel, delning 2,00 mm. Bestyckad med kontaktelement.
13th.Marine
Ser inte rätt ut =/
EDIT: Kontakttypen kallas PH om det hjälper dig...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
noneedforaname: problemet med den kontakten är väl att den är gjord för runda stift.
Delningen på kontakten är 2.54 ser det ut som på creativekortet. då borde en hylslist fungera lika bra, förutom att man inte kan knäppa fast den.
"Worst of all is that the .100 inch headers supplied by most case manufactures don't fit securely to the 2.0mm connector on the Audigy2 ZS board."
Mao inte standardmått, utan 78 mil mot normal delning på 100 mil.
Kolla med en seriös leverantör som Farnell (lev dock endast till företag) Samt den kontakten liknar många kontakter jag sett innuti apparater. Så lite avancerat elektronikskrot + lödsug kan göra susen.
Annars får man väl gjuta en kontakt med stift och epoxy ;)
