Hårddiskomkopplare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Hårddiskomkopplare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
För ett gäng år sedan fanns det en hårddiskomkopplare att köpa. Den bestod av en panel med nyckelbrytare och två sladdar till två hårddiskar. Med nyckeln kunde man sedan koppla in den ena ELLER den andra disken - pappa fick ha sin porrfilmer i fred från tonåringarna i huset.
Finns sådana omkopplare att köpa än idag, jag har inte sett dem på länge eller vet någon hur man gör en sådan?
Min lilla tanke vore att köra två OS (WinXP och Linux) och vill inte krångla med att få PCn att boota med rätt OS.
Jag har några hårddisk"vaggor" som gör att jag kan ta ut hårddisken (PATA) och byta till en annan. I mitt fall använder jag den till en USB-låda jag har, då kan jag växla mellan de hårddiskar jag har liggande, vissa är gamla med data som kan behövas, andra är nya (en 500GB & en 750GB) till lagring av lite större filer.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Bröt de helt enkelt inte matningsspänningen till den disken som inte skulla vara igång?
BJ
Inlägg av BJ »
Här finns det några dyra väljare utan nyckel, för 4 s-ata-hårddiskar.
http://www.industechnologies.com/produc ... ?CatID=168
Se ävn Å: avstängning för seriella hårddiskar
Jag drar ur strömsladden till hårddisken med windows när jag ska använda linux.
(Jag har s-ata på alla hårddiskarna.)
Borre
Inlägg av Borre »
En gång i tiden använder jag bara en 2-polig till-till-brytare som bröt/slöt matninspänningarna, 5V och 12V.
vfr
Inlägg av vfr »
De som jag har sett gör helt enkelt så att man byter plats på master och slave på IDE-bussen. Det är väldigt enkelt att göra själv. Kolla bara hur diskarna skall vara byglade för respektive fall och koppla detta via en omkopplare istället.
Edit: P-ATA givetvis.
HUGGBÄVERN
vfr: något sådant var det. En undan från svenska folkets djup (eller hur man säger): detta måste ju förutsätta att alla diskar strappas lika. Jag har aldrig funderat över det.
vfr
Inlägg av vfr »
Nja, inte helt och hållet. Ofta är det ju en bygel som ska på eller bort i det ena läget. Kanske en som skall bort och en annan som skall på. Gör man efter den senaste varianten så borde det funka även i det första fallet. Så det borde vara lösbart relativt generellt.
Tony
Inlägg av Tony »
Man kan inte stänga av en hårddisk mha. av master/slave-byglarna däremot kan man välja operativsystem genom att ha ett OS på vardera disken.
Stiftlisten brukar vara 2*3 pin där den nedre raden är GND. EN bygel placeras i någon av de tre positionerna Master, Slave eller Cable select
(CS används aldrig).
En tvåpolig växlande brytare kopplad enligt nedan gör jobbet.
M G S HDD1
S G M HDD2
vfr
Inlägg av vfr »
Det är det heller aldrig någon som påstått! :) Hela grejen var just att få diskarna att byta plats m.h.a byglarna/switchen. Sedan kan det vara lite olika med hur byglarna funkar. En del diskar vill ha en extra bygel för att tala om att den har en slave också. Fast på moderna P-ATA diskar så är nog tre separata byglar det vanligaste.
v-g
Inlägg av v-g »
Finns behovet egentligen när man kan ha en USB disk?
vfr
Inlägg av vfr »
Nää, det borde ju inte vara så vanligt. Jag vet inte om USB-kontrollerchipen går att lura till att köra dubbla diskar på något sätt. Annars verkar det ju helt oanvändbart i det läget.
HUGGBÄVERN
Det kan vara lite knivigt att boota på en USB-disk. Dessutom är den som regel mycket långsammare.
v-g
Inlägg av v-g »
Vill man ha det som bootdisk så är det ju en annan visa.
Det jag menar är att det är ju nästan lika enkelt att byta till annan usbdisk som att vrida om en nyckel eller byta HD-vagga. Dra ur kontakten stoppa i annan disk dessutom med liten risk att förstöra data om man inte skriver under tiden man drar ur disken.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
M/S omkopplare fungerar ej med alla pata diskar. Speciellt om man kombinerar olika typer. Tror det var WD som jag aldrig fick att lira med andra diskar och omkopplarna. De andra typerna jag provade gick det bra med, har inte provat med alla typer, men rätt många.
