Söker logg-program för LPT-porten som visar en lista
Någon som känner till ett logg-program för parallellporten där man får resultatet i en lista?
Det finns ju massor med terminalprogram och loggprogram, men de jag har testat visar bara statusen som varje pinne har exakt just då.
De programmen jag har testat är:
RealTerm (stödjer tyvärr inte parallellporten, annars är det lysande.)
PortParallell (SvenPon's)
ParMon
PortMon
SmartSniffer
De två sista ska kunna visa en lista, men jag får inte ut någon information alls. Inte ett knyst. Inte en byte. De andra (bortsett från RealTerm) gör samma sak. Dvs visar vilken status varje pinne har precis just då. Det går ju att ordna med lysdioder. Jag vill kunna skicka in data till parallellporten under någon minut och sedan kunna bläddra och se vad som togs emot.
edit: Till WinXP.
Tips? :)
bearing
Inlägg av bearing »
Portmon ger en lista. Har bara använt det för serieporten. Jag tror jag (ibland) behövde öppna hyperterminalen för att något skulle visas i Portmon. Det var bäst att logga till en fil för att efteråt titta i filen, tyckte jag.
Har du valt "connect to localhost" eller liknande i Portmon?
Jepp. Jag ser datorns namn i Computer-menyn. Har valt portar och även testat att logga till en fil, men den blir tom.
Testade nu att öppna Hyperterminalen och då fylls snabbt Portmon-fönstret med information, men bara med trafiken som Hyperterminalen genererade.
Men rent innehållsmässigt så verkar det vara precis ett sånt program som jag söker.
Ska testa att starta om datorn. Om det blir någon skillnad så dyker det upp en edit inom fem minuter. :)
edit: Det blev en edit iallafall. Det blev ingen skillnad efter en reboot. Varken med Portmon eller SmartSniffer. Har suttit tre timmar och försökt få igång Portmon och letat andra lösningar. Men ingen framgång.
Portmon kan tydligen vara väldigt buggigt, att döma av flertal forum på nätet.
Vilken version har ni? Jag har 3.0.2.0. Det vore intressant att testa med en äldre.
