Symaskinen som brann... eller utbyteskonding sökes!
simply
Inlägg av simply »
hej hej...
tjejen klagade på att symaskinen hade eget liv, jag trodde inte på henne.
efter jag öppnat den och kikat lite, sen provkört den så trodde jag mindre
på henne. När jag suttit framför teven en stund så... ja, så började den köra
lite sakta för att snabbt öka i fart, men en fin liten rökpelare från sidan ;)
hann dock dra ur sladden snabbt!
slutet gott iaf, då jag hittade den sannolika felkällan - en konding som
var väldigt varm och missfärgad - se bild:
Den är monterad parallellt över de två ledare som går ner till "gaspedalen".
Kan tänkas vara någon slags avstörningskondensator kanske?
Som ni ser på bilden är den markerad med
0.1uF, 250v~MP LD2, f0=3.6MHz.
Jag är inte sådär super-insatt i kondensator-världen direkt så jag tänkte
att någon här har koll och kan tipsa mig om en ersättningskonding som
jag kan hitta på t.ex elfa eller liknande!? Enkelt att söka på de specarna men det skall antagligen helst vara rätt typ av konding!
Tack på förhand!
Mvh
/Andreas
En helt vanlig avkopplingskondensator till motoravstörning på 230V, kallas X1-kondensator.
Då denna har gått sönder skulle jag uppgradera till X2-kondensator (tål högre spänning), t.ex. ELFA 65-600-64
simply
Inlägg av simply »
Icecap!
Stort tack för ett snabbt svar. Symaskinen är ju inte direkt av årets modell (kanske man kan lista ut när kondingen verkar vara S-märkt :))
Skall kika på den du tipsade om och liknande...
Tack!
/Andreas
Henrik
Inlägg av Henrik »
Har fixat morsans maskin som hade samma fel. Hur i h-e kan de vart så korkade att maskinen går i fullt blås bara för att en utsatt konding ger sig, risk för olycka så det skvätter om det...
Kondingen sitter sannolikt över pedalen som ju är ett potentiometer (rheostat) och jag ser inte många lösningar (med lite äldre teknik) som skulle fungera bättre om detta fel uppstår.
Vilket förvisso bara bekräfter att man ska stänga av maskinen efter användningen.
simply skrev:(kanske man kan lista ut när kondingen verkar vara S-märkt :))
http://ge.semko.se/semko/certified/
Sök på "capacitor" så ser du att S-märkning av kondingar inte på något vis har upphört. Tvärtom nästan.
simply
Inlägg av simply »
Minsann...
Ibland känns det ju som S-märkningen dog iom vårat EU-inträde ;)
Alltid lär man sig något nytt!
/andreas
S-märkning dog inte alls, däremot slutade den vara obligatorisk. Men med tanke på hur många CE-märkta produkter som får försäljningsförbud (se Elsäkerhetsverkets hemsida) så är tredjeparts certifieringsmärken ett bra säljargument.
Men som konsument kan man ju även titta efter andra märken, VDE och SEV (ett S med ett + över), de olika TÜV (de är uppdelade i olika bolag numera) och såklart de nordiska N, D och FI (som numera ägs av CSA, UL och SGS)
