Bromsning av elmotor
Uttis
Inlägg av Uttis »
Vad finns det för alternativ för att bromsa en sån här 3fas motor,
http://www.buyit.se/nima/visaProdukt.as ... 6&veckans=
Jag vill köra motorn tills en brytare slås till sen stanna/bromsa motorn vänta ~1sek sedan starta motorn igen osv. Brytarn slås till vart 7varv med en 1500rpm motor, tar man livet av den kvickt om den får jobba såhär?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det finns en teknik som kallas DC-brake som används på kortslutna asynkron motorer. Jag har en sån på en vedklyv och den stannar skitfort.
Jag har letat en del på webben för några år sen men inte hittat särskilt mycket information.
Snabbletande nu tyder på att man likriktar så man får en ren DC (trefas likriktarbrygga) som man matar in på två faser efter att ha kopplat bort den trefasiga AC matningen.
Tider och så har jag ingen uppfattningar om dock, bara att labba, men som sagt det är jäkligt effektivt.
Sen så kan man ju alltid koppla in bromsmotstånd parrallet över faserna efter att den trefas AC matningen kopplats bort kallas för shuntbromsmotstånd har jag för mig.
Om du hittar något bra se till att återmata informationen, jag är nyfiken men har för mycket annat på gång för att leta aktivt själv...
SvenW
Inlägg av SvenW »
"tar man livet av den kvickt om den får jobba såhär?"
- Ja. Man kan inte köra en asynkronmotor på det sättet som du beskriver, såvida inte
drivspänningen reduceras avsevärt. Det blir stora startströmmar. Det är med nöd och näppe man kan starta en asynkronmotor *en* gång innan den blir överhettad.
Använd en motortyp som är avsedd för en sådan driftprofil.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Vilken typ av motor kan vara lämplig då?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ska den bara gå 7 varv med 1500rpm och sen tvärstopp i sekundintervall?
De enda som kan tänkas ha en möjlighet till detta är ac eller dcservo med tillhörande styrning, så du pratar ganska mycket pengar.
Men det kanske inte spelar nån roll.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har inte använt en frekvensomriktare, men skulle det inte gå att styra start och stopp via en profil som rampar upp/ned frekvensen och spänningen? det borde väl minska värmeutvecklingen?
En eddyströmsbroms kanske kan användas för bromsningen.
Om motorn överdimensioneras kanske den klarar det bättre.
Borstlöst DC-servo borde väl vara lämplig motor för detta, men som sagt rätt dyrt...
kanske bättre att fråga vad den skall göra??, kanske bättre att göra med en mekanisk koppling, kanske liknande som sitter på en excenterpress
Norpan
Inlägg av Norpan »
Hmm, blir inte en borstlös dc servo en ac servo?
Henry
Inlägg av Henry »
Det går möjligen inte att använda någon typ av magnetbromsning?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Tja jag får nog ta och tänka om, motorn skulle kunna gå hela tiden om man sätter dit en magnetkoppling. Vad är det för koppling som sitter på excenterpressar?
