Ny här. Söker mycket tunn kabel för lödning på SMD-Led
nextuz
Inlägg av nextuz »
Hejsan alla glada =)
Mats Tinnerholm heter jag och bor i Borlänge.
Är lite av en mångsysslare...
Grejar med allt från Lego-samling till medeltida smide.
Men frågan nu gäller dock lego =)
Vill sätta belysning i bilar osv som står i mina skåp och är då ute efter Mycket mycket tunn kabel.
Tog isär en DVI-kabel för nån dag sedan o de var tunna o fina trådar i men dock lite för hårda.
Håller på och även mdifierar en Buetoth headset och i detta hittade jag mycket tunn o fin kabel mellan de uppladdningsbara batteriet och kretskortet.
Men frågan är vart hittar jag tunn flertrådig mjuk kabel?
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
speakman
Inlägg av speakman »
Lackad koppartråd är tunt annars.
nextuz
Inlägg av nextuz »
Mjaa.. bör vara med isolering och helst svart sådan. =)
rand_althor
Inlägg av rand_althor »
Är virtråd för tjock?
speakman
Lacken isolerar, sedan får du måla den svart med en märkpenna. :)
Kan den härfunka?
Henry
Inlägg av Henry »
Tar du tex 0.05 mm lackisolerad koppartråd eller tunnare så ser du den inte om du lägger den rätt och inte alls på lite avstånd även om bakgrunden är helt vit. Finns även 0.002 mm har jag för mig och denna ser du definitivt inte hur du än lägger den, dock kanske inte det lättaste att få tag på.
nextuz
Inlägg av nextuz »
Hur står sej lackisolerat om man kollar på böjlighet jämfört med plastisolering som inte alls går sönder..?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns givetvis någon gräns när nästan gång du böjer, går tråden av. Men du har två krav: hög böjlighet och liten dimension; dessa krav kan ju till viss del vara oförenliga. Gör ett test!
