Hur vet man vilken spänning en konding tål?
Kondensator-frågedags. :)
T.ex en som ser ut såhär:
På toppen står det ",1".
Vad jag vet så är kondingen på 100nF.
Det är inte bara den här kondingen jag undrar över och istället för att
lägga upp bilder på alla så vill jag lära mig hur man hittar spänningen.
Står det alltid ett "V" efter märkspänningen om den är utsatt?
Jag tror inte det finns nåt krav på att kondingen skall vara märkt med spänningen. Och om den är det behöver det inte stå i klartext utan det kan vara nån form av kod (ex. A=10 V, B=25 V, C=50 V osv).
Så du får helt enkelt leta fram databladet för att få reda på det.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla efter Roederstein. Det är tydigen Vishay som har gått ihop med dem.
Hinner inte mer nu ...
Hur hittar man datablad för kondingar? Jag får bara en massa sånadär länkar där det står att de har datablad, men det enda som finns är listor på vilka komponenter man kan "request a quote" för. Eller så kan man välja "Visa datablad" för kretsen och så står det bara "No matching datasheets found".
:roll: :wall: :wacko:
edit:
Jag trodde att MKT22-5 var någon form av modellnamn, som t.ex BC547, men på en sida hittade jag:
"33NF 250V 10% R7.5 MKT22-5 S/E"
Så det verkar finnas fler kondingar som heter så.
Eller nej.. MKT22-5 är nog koder för tolerans och sånt. Spänning också kanske...
HUGGBÄVERN
MKT tror jag är typ av kondensator.
Gräv här:
http://www.vishay.com/company/brands/roederstein/
Men det kan ju vara en utgången typ.
Be RIFAmannen från Snubbern! Eller PM:a Snubber.
Tyvärr hittade jag ingen som stämde där bland deras MKT-film-modeller.
De har förresten 7,5mm pitch.
Bara de klarar 100V så är jag nöjd. Tyvärr har jag inget reglerbar spänningskälla som når upp till den spänningen, annars kunde man ha testat.. :)
Hoppas Snubber ser den här tråden. Har inte sett honom på forumet på ett tag.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
MKT är en typ av plastkondensator. Vad 22 o 5 står för vet i rakarn. Men MKT-typerna har hela skalan av kapacitans och spänningståligheter. Liten kapacitans och spänningstålighet ger liten pitch större C & V ger större format.
Alla bolag verkar ha sina egna sätt att märka t.ex kan 220 och 220 betyda 22pF eller 220pF beroende på om sista siffran betyder íngen nolla eller är en nolla. Sen om det är pF eller nF är mycket erfarenhet om man tar igen.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
nja du kan inte testa en platskonding om den klarar 100v med en spänningskälla på 100v.
Plastkondingar kan vad jag har läst och upplevt klara mycket mer än märkspänning långa perioder, Har ju även med strömuttag att göra antar jag.
Så kopplar du den till ett nätagg kanske du får vänta en månad innan den går sönder, om den ens gör det:P
Så den kanske klarar 150 - 200v utan problem, finns ju alltid en marginal i designen av kondingen också.
elyter skulle jag nog inte köra över märkspänning dock :)
Henry
Inlägg av Henry »
En gissning är att den är på 0.1µF och 100V, tycker den skulle ha den spänningen baserad på dess storlek och kapacitans.
,1 hade jag definitivt tagit som 0.1µF då det brukar räknas i µF i dessa storlekar på kondingar och det var ju det den var på annars så brukar det inte för sällan stå nF i klartext. Det som då står på framsidan 100 skulle inte förvåna mig om det är 100V.
med en megger så kan man lätt kolla vilken spänning den TÅLDE :twisted: :lol:
sedan kan man fundera på saker som pulstålighet o.s.v
men om man inte vet och det är viktigt , ta något man vet vad det tål
man kan gå på typ och elfa för att hitta rimlighet
lekte en tag med meggern och 50v ytmonterade keramikkondingar, dom föll vid 400-800v och bidde någon kort sekund lys, eh kondingar
Lyskondingar, är det samma som EL-tråd? :-)
(Inte EL som i elektricitet utan som i Elektro Luminicent.)
Här har det trillat in mycket värdefull information. Tack! :) :tumupp:
De omtalade kondingarna sitter nu fastlödda och verkar än så länge må bra.
Grym:
"lekte en tag med meggern och 50v ytmonterade keramikkondingar, dom föll vid 400-800v och bidde någon kort sekund lys, eh kondingar"
Inte illa. Det hade varit något att se! :lol:
