Montera bort kameran från Nokia N95 och få det att funka?
BananBanan
Inlägg av BananBanan »
Skärmen på min gammla Nokia N95 8gig gick sönder för ett par månader sen och försäkringen täckte det inte så uttråkad som man är plockade jag isär den idag för skojs skull och började då fundera på om man på nått sätt kan ta kamera utrustningen i den och typ ha den som helmetcam till hojen.
Det är ju jäkligt bra kamera i dom så det kanske kunde vara nått.
Någon som vet om det funkar?
Jag har redan plockat ner den och plockat ut själva kameran.
Kanske kan man koppla kamera utrustningen till en mp3 och lagra videorna där som man sedan kan föra över till datorn?
Vad tror ni?
Och isåfall.
Någon som vet hur man ska bära sig åt?
Henry
Inlägg av Henry »
Tja är det inte någon på nätet som gjort något liknande innan så att du har det mesta serverat från början så att säga så blir det allt ifrån en del jobb till väldigt mycket jobb beroende på hur mycket du kan med programmering m.m. som säkerligen kommer att behövas.
Jag har visserligen inte kollat upp kameran nu med det skulle inte förvåna mig om kameran inte har något standard gränssnitt och då får man fixa detta på något vis så det går att kommunicera med den och få ut vettig information. Sedan får man fixa något som kan konvertera signalerna från den till lämpligt filmformat eller dylikt och sedan något som överför detta till tex då en MP3. Eller det kanske skulle bli lite enklare att skriva direkt till ett minneskort vilket inte kräver att få det skickat genom USB protokollet som till en MP3 spelare. Vet dock inte om det är så stor skillnad i jobb mellan de.
Med andra ord kan det bli en hel del jobb med det. Sedan kan det kanske inte vara lätt att få tag på ett datablad till kameran heller så att man vet vad kontakterna är för så att man koppla in sig till den vilket gör det bra svårare om ingen gjort det innan.
BananBanan
Okej.
Men jag har lixom hela mobilen kvar.
Kan man inte bara Ta ur kameran och bygga ett skal över den och sen dra en längre sladd ner till mobilen som ligger tex i fickan?
strombom
Inlägg av strombom »
Jag skulle gissa att det är en sensor liknande denna:
http://ovt.com/products/part_detail.asp?id=206
I så fall styr du den med I2C och läser ut pixlarna parallellt i ganska hög takt.
Du behöver förmodligen skriva NDA med tillverkaren för att veta hur du ska ställa in registren så det blir lite knepigt...
Edit: Det är kanske inte helt omöjligt att ha en längre sladd eftersom kameran själv genererar pixelklockan och den går i en lika lång sladd... Ta en väldigt liten flatkabel och ha jord i varannan ledare?
Henry
Inlägg av Henry »
Hmm du menar spela in på mobilen och överföra det inspelade till något annat sedan?
bearing
Inlägg av bearing »
Sensorn har precis samma upplösning som den här:
http://www.aptina.com/products/image_se ... /#overview
Jag tror att det är just den, eller möjligtvis en annan sensorn från Aptina som verkar vara lika dan fast tillverkad senare. Om du vill kan du få databladet från mig. Jag kom över det utan att skriva på ett NDA. En kopia låg en kort tid länkad från ett forum.
Sensorn kostar bara några hundra så det kanske inte är värt besväret att löda loss den ur telefonen.
En FPGA eller CPLD krävs nog för att läsa sensorn i vettig fart. Sensorn klarar 96 MHz. Den kan ge 1280x720 i > 50 fps och 1920x1080 i > 25 fps.
EDIT: 2592 x 1944 verkar vara en standardupplösning för 5MP-sensorer; det behöver inte alls vara den jag gissade. Följande har samma upplösning:
http://ovt.com/products/part_detail.asp?id=90
gOry
Inlägg av gOry »
Jag skulle sätta i en ny skärm, har för mig att dom kostar ett par 100kr till den där mobilen??
Så de är nog dyrare att bygga nått av kameran som kommer funka lika bra som mobilens egna funktion,
bearing
Inlägg av bearing »
