Gatemotståndet formel?
Maizlow
Inlägg av Maizlow »
Hejsan, har ett problem kan inte hitta någonstans hur man räknar ut gatemotståndet för att få en fet att bottna. Någon av er som kan denna formel?
Tack på förhand!
/Johan
Inte så konstigt att du inte hittar det.
Det har inget med det att göra.
Eller är det någon tid du vill räkna på ?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Så länge du håller dig till låga frekvenser, så funkar allt mellan 10-100ohm i det flesta fall, så häng inte upp dig på det.
Föresten varför starta en ny tråd när du redan är å spekar runt i 2 trådar som behandlar samma ämne?.
Maizlow
Inlägg av Maizlow »
haha, tack. Startade en ny mest för att jag tänkte att det kan vara just sånt som folk söker efter och då ser dem det lättare om det är en egen tråd.
Men tack!
/Johan
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Gatemotståndet avgör högsta topp-ström som dras från drivkretsen.
Respektive hur lång tid det tar innan transistorn är fullt öppen.
Se det som ett RC-nät, där gaten är en kondensator.
Toppströmmen avgörs av hur mycket ström dina drivkretsar tål att leverera.
För att få ett ungefärligt värde brukar det för effek-transistorer märkas upp
i databladet för switchförlusterna, eller Qg framgå vad de har använt för Rg,
Det kan vara en bra utgångspunkt för val av Rg till just den transistorn.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ju lägre gatemotstånd man har och därmed snabbare omslag desto större krav blir det på layouten av kraftkretsen... Ska man switcha snabbt är det av yttersta vikt att induktanserna är små!!!
psynoise
Inlägg av psynoise »
""få en fet att bottna"
Beror på var tröskelspänningen ligger vilket skiljer mycket från exemplar till exemplar.
Henry
Inlägg av Henry »
Vid 12V - max 15V är jag till 100% säker att de öppnar helt nästan oavsett typ.
Man brukar säga 15V. Under 10V brukar resistansen dra iväg. Över 20V går den sönder. Mellan 10V och 20V är det inte så stor skillnad, så 15V brukar vara standard.
