Liten kamera i bilen-spela in video
G-man
Inlägg av G-man »
En tanke jag hade för ett par år sen vore om man kunde montera en sån liten kamera typ microkamera på spegeln i bilen som spelar in ca 30min och sen börjar om igen, detta för att spela in händelseförlopp om man råkar ut för en olycka eller liknande!
Jag har blivit påminnd om detta på sistonde med buss jä***rna i stan, jag vet att de har företräde upp till 70 och dessutom de har den blinkande 30 skylten igång så gäller det även högre hastigheter men....
Här har de en vana att blinka ut med rattrörelsen och struntar helt i om man redan har hunnit förbi halva bussen innan de blinkar och svänger ut, det ger lite obehagliga effekter, när man kör förbi en buss så fokuserar man ju på 1 bromsberedskap om det skulle kliva ut någon framför bussen och 2 så har man ingen högre hastighet när man kör om och dessutom foten på bromsen och inte gasen så kan man helt plötsligt bli utprejad i mötande fil eller så tvingas man tvärnita med en uppskrapad sida på bilen som resultat.
Att få rätt mot en busschafför är som jag har förstått det nästan omöjligt så...
Det var bara ett exempel på en situation men det förklarar min andemening med att göra det.
Jag skulle mao vilja kunna via den kamera kontinuerligt(när bilen är igång) vilja spela in runt 30 min och spara ner det på ett digitalt media tex SD kort och när den har spelat in 30 min så börjar den bara om på kortet och skriver över det på nytt igen. det hela ska naturligtvis starta automatiskt och man ska inte behöva ägna tanken åt det förutom om något skulle hända då man efter får stoppa inspelningen.
Finns det någon halvfärdig eller färdig lösning för detta som inte kostar multum? eller finns det användbara projekt som nån har gjort som kan användas som utgångspunkt? En bärbar dator känns inte som ett realistiskt alternativ att klämma in i bilen för denna funktion utan jag skulle vilja ha något smidigare...
stekern
Inlägg av stekern »
en sån här kan ju vara en bra start i alla fall:
http://www.hobby-lobby.com/video-camera.htm
bearing
Inlägg av bearing »
Det finns en kamera som gör just det du vill. Den spelar kontinuerligt in i en roterande buffer. När som helst kan en knapp tryckas på så att inspelningar bakåt i tiden sparas.
Den marknadsförs som hjälm/tankkamera för motorcyklister. Ska se om jag kan hitta länken.
Recension:
http://www.hojnyheter.se/?p=1644
En svensk återförsäljare:
http://www.sportscam.se/
Priset kanske är högt; 7 tusen kr / 700 USD på eBay eller från återförsäljare i USA.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
"Att få rätt mot en busschafför är som jag har förstått det nästan omöjligt så..."
Vad jag har förstått är det mer eller mindre raka motsatsen, i alla fall när det gäller SL. Har några busschauförer bland släkt och vänner, och som de har beskrivit det som att SL alltid betalar skadorna utan diskussion.
Nackdelen med en kamera som bara ser framåt är ju att den endast får med det som sker framför bilen. Krockar du med en bil framför är det i princip alltid ditt fel (Förrutom några undantag, såsom backande bil, bil som bromsar vid filbyte, m.m.). Man får ju inte med upphinnande fordon eller fordon som kör på en från sidan.
G-man
Inlägg av G-man »
Tack för svaren! Fin spridning på dem med :)
Bearing: Fin sak det där, den överträffar på alla vis i kvalitet men har nästan f ö r bra kvalitet för den här tillämpningen och lite högt pris kommer ju med det!
stekern: Efter lite läsning så ser den ju ut att passa som handen i handsken, den verkar gå att styra med så att man kan skicka den en signalspänning till att gå igång när bilen är igång! bara den kommer ihåg vad man ställt den i för "mode" så är det ju super! väldidgit kompenent sak för det priset!
Walle: Du har naturligvis rätt i att man inte skyddar sig från alla situationer men man täcker en del av dem! Ibland kan det vara så att man bara vill kunna visa omständigheterna då det skedde med- tex om det kommer ut en vildsvin på vägen som förekommer titt som tätt här så kan man visa omständigheterna som rådde om någon skulle ligga för nära bakom och inte hinna bromsa...
Att stå för det när jag gjort fel har jag inga som helst problem med, videon är inte helt värdelös om man blir påkörd från sidan heller - eftersom man kan visa omstädigheterna - Högerregeln är tex ett helt okänt begrepp här, störst går först och den som vågar mest vinner är det som gäller verkar det som.
Nu har jag "bara" haft en incident under de 15 år som jag har haft körkortet, mäte på en mindre väg där jag såg på avstånd att det kom en stolle som genade genom kurvorna och det var snö. Jag körde en bit ner i diket och rullade knappt frammåt när bilen passerade i runt 70-80km/h och slog av sidospegeln eftersom denne genade genom kurvan som var.. jag gick ur bilen och tog kort på hur vi hade stannat och hade dessutom frugan i bilen som också bevittnade hela händelseförloppet... den andra föraren var ensam i bilen.. försäkringsbolaget dömde ut att det inte gick att fastställa var bilarna hade befunnit sig på vägen trots att jag tog kort på den nysnöade vägbanan och man klart och tydligt ser både våra hjulspår och mötandes hjulspår 1 meter in från vägkanten(och vära spår i diket) så vi fick stå för skadorna var för sig. i ett sånt här läge hade kameran varit kanon att ha! Hade det i detta läget varit dyrt att åtgärda det så hade jag förstås överklagat men nu kostade en ny spegel 400kr på skroten så jag orkade inte med jobbet...
Problemet är ju att om du drar upp en sån film i rätten så kommer du troligen fällas för otillåten kameraövervakning.
Men visst har man ofta önskat sig en sån kamera för att kunna visa hur vissa idioter kör.
G-man
Inlägg av G-man »
Skulle det verkligen gå under det? Om jag sitter och filmar med en videokamera i bilen så skulle man väl inte hamna i den situationen? fäster man denna kamera med kardborreband så är den ju fortfarande portabel(man vill ju kunna ta ur den i vissa situationer) så samma sak borde gälla?
Om så är fallet att det går under kameraövervakning så får man ju väga nyttan mot straffet isåfall...
Såvitt jag förstått så räknas det bara som handhållen så länge den hålls i handen, sitter den på ett stativ eller liknande så räknas det som automatiskt kameraövervakning.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kan det verkligen stämma, Nerre? Varenda filmare som är ute och filmar skulle ju göra sig skyldig till otillåten kameraövervakning.
laban12
Re: Liten kamera i bilen-spela in video
Inlägg av laban12 »
Den här har visserligen inte cirkulär buffer men... den är billigare! :)
http://www.kjell.com/?item=50728
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle tro att handhållen är ok (inom vissa gränser), monterad på ett eller annat sätt är inte ok.
Jag vet nu inte om det verkligen är på detta vis men skulle inte förvåna mig speciellt nu när lagarna om detta snabbt skärptes pga alla mobiltelefoner. Man får ju tex inte privat sätta upp en kamera som filmar allmänheten från sitt hus, såvida det är så långt ifrån så att man inte kan se eller identifiera vilka personerna är har jag för mig. Men att filma sin egen trädgård är ok då allmänheten inte har fri tillgång till den och så länge man inte får med något där allänheten har tillgågn till. I en bil filmar man rakt ut mot allmänheten så jag tror inte själv heller att det är lagligt.
Tror dock många brott görs mot detta men då det inte finns någon polis i närheten så vet de inte om att så är fallet. Skulle de däremot ta filmen till en rättegång av någon anledning så lär man nog snabbt få reda på det.
Jag tycker dock det är lite konstigt att det då ändå säljs sådana här som tex den för MC:n för den borde också vara olaglig att använda. Fast det är kanske något försäljarna håller tyst om. Laglig att sälja men olaglig att använda på "fel" sätt. Typ man får bara rikta den rakt ner mot vägen och inte filma någon, med andra ord inte mycket till nytta.
Skulle vara intressant att veta exakt vad som gäller med detta.
Fyra billiga kameror från eBay, ett EasyCAP-kort med fyra ingångar och en liten minidator i bilen och programvara för att fixa looping :)
Så kan man se från alla håll i bilen!
peter555
Inlägg av peter555 »
Så fort du håller i kameran får du filma vad som helst (än så länge). Sitter man i bilen håller man väl i princip i kameran.
Sebbe kanske kan hitta tillämpligt lagrum.
kvittar om det är olagligt inspelat, den har bevisvärde ändå, så det är bara att välja om man vill ta den lilla risken att bli åtalad för att man visar sin filmade sekvens
det finns övervakningsinspelare som skriver på sdkort, kostar en 800 på ebay
har en hemma, funkar ok , men kunde varit bättre
I praktiken handlar det väl om att man ska vara vid kameran och se samma sak. Så det kan inte vara något problem om den sitter på stativ eller i bilen. Bara den inte går när bilen är parkerad. Då kan det klassas som olagligt.
