Dimmra lågenergilampa (ej dimmerkompatibel)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vet någon vad som händer om man försöker dimmra en vanlig lågenergilampa som inte är dimmerkompatibel? Går något sönder, och i så fall vad?
Ursprunget till frågan är från ett foto-forum, där det spekuleras i hur bra/dåligt det skulle funka att köra en dylik som inställningsljus i en studioblixt som har vanlig E27-sockel.
Nu finns det ju lågenergilampor som är dimmerkompatibla, så ska man testa lär man ju göra det med en sådan. Men det är ändå intressant att veta :)
vfr
Inlägg av vfr »
Jag är också lite nyfiken på det. Kör man halogener eller andra transformatorkopplade grejor så räknas det ju som induktiv last och skall ha en dimmerstyrning som klarar induktiva laster. Men vad gäller egentligen för en lågenergilampa/lysrör?
Borre
Inlägg av Borre »
Provade alldeles nyligen att ansluta en lågenergilampa till en trådlös dimmer man stoppar i vägguttaget. Att det inte skulle gå att dimma den hade jag listat ut redan, men tänkte att det borde ju gå bra att köra den på "max", odimmad med andra ord. Men icke, det flimrade och hade sig hela tiden.
Alltså, dimmar man en icke dimbar flimrar den mycket, säkerligen olika beroende på lampa och dimmer.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tackar för det, Borre! :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har jobbat på ett ställe därdet satt en FÖRFÄRLIG massa lågenergilampor, och så var det en STOR ljusstyrning men parallellt så satt det glödljus också. Det som händevar att lågenergilamporna lyste lite si och så upp till halva ljusstyrkan och högre upp så lyste de fullt.
Protte
Hur reagerar lågenergi lampor på en korrekt sinusmatning men med mindre amplitud (volt) ?
Vad är det annars som gör att dom beter sig galet?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Utan att egentligen veta skulle jag tro att alla moderna lågenergilampor har elektroniska förkopplingsdon med någon sorts PFC också elektronisk.
Med normala dimrar få är det ju egentligen en fasvinkelstyrning vi menar.
Att lägga en fasvinkelstyrning innan en elektronisk (aktiv) PFC oc sen en elektronisk HF förkopplingsdon torde aldrig kunna fungera.
Egentligen är det enklare att fundera vad som skulle hända med en dimmer innan ett vanligt lysrör. En fasvinkelstyrning som matar en rätt stor induktor torde få saker att gå sönder...
