Orcad AC-sweep + ett litet försök till regulatorkrets-bila
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Detta är ett första trevande försök skulle vilja ha lite inputs av er...
Såg att matningen låg lite fel testade lite olika i simuleringar tidigare, ska vara ~12V
1.Nån som vet något bibliotek som innehåller "fuse" gärna "ATO/BLADE"
2.funderar på ett LC filter på utgången till VCC innan lasten R1 vad tror ni om det?
3.Hur får man med DC-nivån på ac-sweep?
Den ignorerar den för tillfället...
Använder VAC från source.olb
4.ge mig gärna mer inputs...
Datablad av intresse:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /SA6A.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... E15CA.html
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Såg denna "Idiotsäker 5 volt matning i bilen" http://elektronikforumet.com/forum/view ... c&start=45
Min regulator ska mata en avr plus lite kringutrustning.
Swech
Inlägg av Swech »
R1 D4 och D6 kan du ta bort. Dessa är lite väl mycket hängsle
livrem.....
Swech
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
D4 behövs om du skulle sakna D3, när matningen går till noll utan D3 så skulle all ström lämna C4 via U1 om man då inte har D4 går U1 sönder, men iochmed att du har D3 så kan det inte ske, --> D4 bort.
D6 behövs inte endast vid en kortslutning i U1 behövs D6, jag har aldrig sett en 7805 gå till kortslutning vid felfall (och sådana har jag sett extremt få av), så D6 behövs inte och är rätt dyr.
R1 är väl din egen last eller?
D5 kan också tas bort om du litar på ditt bilbatteri, så länge det sitter och fungerar så kan du aldrig hamna i ett läge där D5 behövs.
Sen så är layouten förvånansvärt viktig om du skall ha en bra funktion.
JoX^
Inlägg av JoX^ »
D6 är inte för kortslutning för uppstartspikar enligt maxim-ic...
priser(kommer göra en större beställning): http://www.futurlec.com/Voltage_Suppressor.shtml
Tackar limpan4all för alla synpunkter R1 är min last.
Ska omarbeta d3<->d4
