T: Routa kretskort.
Forsgren
T: Routa kretskort.
Inlägg av Forsgren »
Har ett schema i Eagle som jag skulle behöva få till ett litet dubbelsidigt mönsterkort. Typ 80*100 mm max.. Det skall vara inga eller få vias då kortet skall "hemtillverkas", det mesta är ytmonterat. Har upptäckt att jag inte har tiden att fixa det själv.. Om någon är intresserad kan jag maila schemat..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Man bör nog se schemat innan, man kan avgöra om man är intresserad eller inte!.
Så använd PrintScrn knappen & upp med en bild!.
Forsgren
strombom
Inlägg av strombom »
Så nu har jag börjat, nu får någon annan gärna ta över. Jag gjorde 90%, nu är det bara 90% kvar...
http://filer.altronix.se/ef/Flisinmatning128_1.brd
Seså, börja cadda, ni vill väl inte att forsgren fryser ihjäl i vinterkylan, se nu till att hans flismatare blir klar.
Det verkar som att du har version 4.60 eller högre, för min Eagle vill inte prata med din fil. :)
(Har inte brytt mig om att uppgradera från 4.15)
Finns det inget större schema än det i pixbox-länken (eller helst en .sch-fil) ? Jag ser knappt IC-kretsen ens.. :D
v-g
Inlägg av v-g »
Fler som sitter på 4.15 ser jag :D
Det är ju de sista trådarna som är ett hälsingland, sitter själv och meckar as we speak (med mitt egna projekt).
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ska man göra layouter på enkelsidigt laminat utan en massa byglar så bör(skall) man ändra schemat efter görbar verklighet och inte tvärs om...
Dvs det blir en hel del itererade mellan layout och schema, men det blir en ganska lätt layout i slutänden.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Här har ni:
Schema
och
Eagle fil
strombom
Så, nu är det nästan bara +5V kvar:
http://filer.altronix.se/ef/Flisinmatning128_2.brd
Jag var lite tveksam till att gå från eagle 4 till eagle 5, men det känns ok nu, dock får jag hålla ner CTRL hela tiden eftersom jag föredrar det gamla interfacet...
Jag har nyligen börjat lite med Allegro. Innan tyckte jag att Eagle var snabbt och smidigt. Ofta kan man lägga ut en hel ledare med ett par musklick i Allegro, den lägger sig snabbt och smidigt på rätt avstånd från närliggande objekt. >_<
Forsgren
Där ser man! Är ju inte alls många kvar nu... :) Men det är ju inte dom lättaste kvar direkt. :wink:
Tack!
strombom
Precis, det är de som kräver via-hål som är kvar, och det är ju du som ska borra/löda så det är nog bäst att du lägger dem där du vill ha dem ;)
Själv skulle jag bara satt ut runda paddar och lött trådar mellan paddarna på ovansidan av kortet med lackerad koppartråd.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Några fler är dragna.
Men nu börjar det bli svårt utan vias/jumpers.
http://rapidshare.com/files/173404118/F ... 2.brd.html
