Krets med justering av insignal till fast utsignal?
Willy
Inlägg av Willy »
Hej,
Lovade i ett svagt ögonblick att försöka hitta en lösning på ett problem åt en kollega.
Han har ett system med en kortvågsradio som är kopplad till en förstärkare.
Radion är nu bytt till en ny, den gamla radion hade en utgång med lågnivå men den nya radions utgång följer volyminställningen, detta gör att det är väldigt lätt att överstyra förstärkaren.
Tror att ingångskretsen i förstärkaren är en LM1471.
Min undran nu är om det finns någon krets som skulle kunna klara av problemet eller någon koppling som kan göra detsamma?
Oftast sätter man en spänningsdelare för att säkra mot överstyrning, den kan i sin enklaste form vara ett potentiometer.
74
Inlägg av 74 »
Sök på AGC, Automatic Gain Control
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Gain_Control
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det som Du vill åstadkomma? Reglering av ljudstyrkan för att minska effekten av variationer i den mottagna signalen, eller en utång oberoende av radions volymkontroll?
I det senare fallet så finns antagligen en sådan signal på volympoten i radion. Bara att ta ut den därifrån, eventuellt med en bufferförstärkare och nivåanpassning. Eller är det något modernt skräp med tryckknappar för att stega volymen? Även då kan det finnas någon punkt med konstant signal som Du kan ta ut den från.
