Få fri energi från radiovågor.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har för mig att jag såg en ritning någonstans (vet ej om det var här på EF), enligt den ritningen skulle man kunna fiska ur lite energi ur radiovågor med nån spole och kanske nån konding. Man skulle få fram tillräckligt med energi för att kunna få en lysdiod att glimma/lysa.
Tänkte bygga en sådan, och ha i en lykta för dekoration.
Nån som sett en sådan ritning?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du bor tillräckligt nära en rejäl sändare så kan det gå. Tyvärr (eller kanske lyckligtvis) är det inte många som bor så nära som krävs.
gOry
Inlägg av gOry »
Mythbusters har testat det,
hitta detta klipp, om att sno energi från kraftledning.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tja...... jag bor ett par hundra meter från 400 kV ledningsgata, grabbar skicka mig all koppartråd ni har vettja :D.
Kanske är det så att man måste bo när en sändare, det kan ju inte vara hälsosamt, som att bli micrad på lågvärme dygnet runt.
Kanske lite skrämmande om man fick det att fungera.
bearing
Inlägg av bearing »
De gör väl fel på mythbuster; på det sättet skapas ingen transformator.
De borde väl lägga en lång ledare längs kraftledningen helt enkelt.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Håller med bearing!
Inte kan man väl inducera i en spole på det sätt som de gör? Då skulle jag hellre ha sett dom dra en tråd några kilometer längs med högspänningsledningen.
Iofs. ser jag ett par problem där:
Jordning, varje plats där tråden jordas lite kommer minska effekten.
3faser i luften, kommer inte dom ta ut varandra på nåt vänster då?
Sugen att testa nästan. :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
FormerMazda ---> 3faser i luften, kommer inte dom ta ut varandra på nåt
vänster då?
Nog måste det väl vara så, man har ju provat att med tångampermeter mäta över alla ledarna på engång och det går ju inte så lysande. Faktiskt var det så jag fick min första amper tång för sisådär 15 år sedan, kompisen trodde den var trasig, den visade ju inget, han mätte över alla trådar samtidigt .... haha..... vilken kompis man är. :D :twisted:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag ska genast gå hem och mäta på grannen elstaket, det går en stor kraftledning 45 grader över den... :)
Det avråds för övrigt i manualen till elaggregatet att dra staket långa sträckor längs kraftledningar. Tråden sitter med plastisolatorer vid varje stolpe...
Vårt går längs teleledningen, tur vi kör IP telefoni så ingen kan avlyssna oss i staketet :D
Är man rakt under kraftledningen tar de nog ut varandra, men ser man till att vara bredvid kommer ju den ena fasen att vara närmare.
Men det lär ju inte vara stora mängder energi man får ut...
Henry
Inlägg av Henry »
Det bästa hade varit att linda runt en fas med några meter tråd, fast det hade kanske blivit lite komplicerat, 400KV killar ju lite i fingrarna.
bearing
Inlägg av bearing »
Det fungerar ju inte heller. Det bästa är kanske att lägga en transformatorkärna runt en fas (och ha en lindning runt kärnan så klart).
Henry
Inlägg av Henry »
Så sant, glömde trafon emellan.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag kan dra en kopia på TEFYMAs kapitel om Magnetiska fältet och Induktionslagen så får ni räkna själva. :wink:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
här är en telefon-variant:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Gör inte så....
