Fräsmotor/spindel med stöd för verktygsbyte
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej på er,
Jag har spenderat några hundra timmar på detta intressanta forumet nu.
Jag har också byggt mig en egen cnc-fräs som till stor del får ses som en egen kopia av "Lillasystern". Denna fungerar hur bra som helst och jag fräser utan problem i 1500 mm/min (gängad M10) med Joijes motorer och kort. Dock så byggde jag fräsen mest för att lära inför ett kommande lite större bygge.
Jag känner nu att jag har hyfsad koll på hur denna skall konstrueras.
Över till mitt problem.
Jag är intresserad av "Automatiska verktygsbyten". Det verkar inte disskuteras så mycket om det här. Varför vet jag inte?
Jag är ute efter en fräsmotor/spindel där man med lite finurlighet kan åstadkomma automatiska verktysbyten.
Jag har prövat att begära offert från diverse ställen men hamnar alltid på >25 tkr ex.moms. Jag känner att prisskillnaden mot t.ex. en ISEL eller Kress är ganska stor. Är det bara att acceptera eller finns det altenativ?
Alltså: Har ni några förslag på vart man kan hitta lite billigare fräsmotorer/spindlar (Fräsning i trä) med någon form av snäppfäste så att man kan utföra automatiska verktysbyten i mach3 t.ex?
(allt under 10-15 tkr ses som rimliga priser.)
High Tech Systems har ett system men det är bara specat till 10000rpm vilket kanske är för lågt för trä-bearbetning.
I ditt fall köper du adaptern och monterar den i en befintlig spindel. Sen monterar du själva "verktygshållar-hållaren" i vilken sedan de olika verktygshållarna monteras.
En nackdel är som sagt det "låga" varvtalet samt att det blir ett rejält "uthäng" på sindeln. (Långt mellan lagring och vertyg och det "äter" upp Z-rörelse" Men det är det enda billiga alternativet jag känner till.
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Det där var ju ett lysande förslag, sånär som på varvtalet.
Hur kommer det sig att varvtalet begränsar?
Då gäller det bara att hitta något liknande som klarar högre varvatal. :)
Tack för ett bra förslag!
Jag misstänker att det blir obalans i verktyget, bla. från segersäkringen/spårryttaren som man ser på bilden, men jag vet inte. Det bästa är väl att höra med HighTechSystem.
Ja du Denon99
Du lär nog få bita i ett surt äpple om du ska hitta någon vettig växlare för mindre pengar än de du skrev om, och förmodligen ännu mera om den ska klara ritkigt höga varvtal och lite storlek på verktygen.
I HTS verktygshållare är det för mycket lösa/obalanserade delar för att klara av >10krpm
