Driva 24v växelströms relä med pic???
m_josefsson74
Inlägg av m_josefsson74 »
Hur ska man göra om man vill driva ett 24V ~ strömsrelä med en utgång från en pic???
Kan jag göra nåt liknande man gjort på denna sidan??
http://www.olimex.com/dev/images/pic-io-a-sch.gif
och i så fall kan jag andvända mig av samma komponenter?? Som man gjort här? tex transistorn och backskydds dioden
//Michaël
MadModder
Inlägg av MadModder »
Funkar inte ett växelspänningsrelä med likspänning?
Tycker det borde det.
Isf borde det funka med den kopplingen vad jag kan se, mrn du byter såklart ut +12V mot 24 till reläerna där.
Tony
Inlägg av Tony »
Jo visst funkar ett växelspänningsrelä med likspänning.
Men spänningen ska vara lägre.
Den magnetiska kraften är beroende av strömmen.
Mät först växelströmmen (effektivvärde) vid 24V AC
Koppla reläet till en variabel likspänningskälla + amperemeter, skruva upp spänningen tills du får samma värde.
Mät spänningen.
(t.ex mina 24V AC industrireläer funkar med 7,5V)
Transistorerna + dioderna skall klara den ström + spänning reläet drar (gärna lite till).
m_josefsson74
Tack för svar!!!!
Jag kommer att ändra lite på schemat!!!
jag byter reäet till 24V likströmsrelä istället, (hittade i mina gömmor)!!
och så matar jag som på bilden men med 24V istället samt att jag byter ut transistorn till BC33716, frågan är skall jag behålla 2k motståndet eller ska det ersättas med ngt annat på basen????
2: kan jag skippa led:en ??? den gör väl ingen nytta???? bara info om att reläet har dragit!!!
Den stora frågan är kommer det att brinna :D
//Michael
Hedis
Inlägg av Hedis »
Basmotståndet kan du ha kvar.
Och lysdioden gör exakt det du misstänkte, feedback om hur statusen är på reläet.
