Bygga 300V nätagg för labbet
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hallå. Spånar lite runt att bygga ett labb agg och vill höra era ideer o tankar. Kravet är att den ska klar upp till ca 300V och kunna iaf levera några hundra mA, gärna upp till 0,5A. Utspänningen skall vara ställbar. Vilka lösningar är att rekomendera?
jag har klabbagg inte labbagg,
vridtrafo 0-270v ac max 8a
en liten trafo 230/24 15a vikjet ger 0-40v minst 10a
ska bygga (när jag får tummen ur arsclet :wall: :eh: ) två till
0-60v 2*50a
och en högspänningsvariant, med tre trafos
en 220 prim 110/220/380/440 sek där man får välja sekundär och med eller utan likriktarbrygga med kondingar
en microvågs trafo
och en 10kv oljebrännar tändtrafo
då kan man klabba lite med olika spänningar
har kört 220/220 med kondingar hopskruvat, eh , för många gånger, borde börja bygga ihop det
fördelen är att man har både lik och växelspänning och dessutom variabel växelspänning för att prova massa saker
rekomenderas
newbadboy
haha den var bra... ja jo det är ju en tanke..
jag har en vridtrafo hemma men den är 110prim och 0-230Vsek har jag för mig..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad ska den vara till?
Ska du labba med rörförtärkare finns det ett mycket trevligt DIY-aggregat att bygga efter ritningar av Bruce Rozenblit. Där har du en reglerad och varierbar spänning upp till 500V, du har 6,3 resp 12,6V glödspänning och en varierbar bias spänning ner till -90V.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Eller så köper man ett oltronix agg 0-500v
HUGGBÄVERN
... eller gör vilket som är roligast! (bygger själv). 8)
Oblivion
handlar ju mycket om tid och pengar oxå, visst ett oreglerat nätagg fixar man med en vridtrafo och en hv-trafo samt likriktare och kondingar.
Men man vill ju gärna ha stabbat och ev strömbeg, då springer kostnaden iväg lite. Man hittar ju ett beg oltronixagg för under 500kr om man har lite tålamod
HUGGBÄVERN
Jag bygger Bruce Rozenblits aggregat - kan ju användas att ta upp rörkurvor med också, men nu vill vi veta vad Newbadboy ska ha aggregatet till.
Oblivion
Länka ritning till det agget, är det rördrivet?
newbadboy
soundbrigade skrev:Jag bygger Bruce Rozenblits aggregat - kan ju användas att ta upp rörkurvor med också, men nu vill vi veta vad Newbadboy ska ha aggregatet till.
Precis. Det är framför allt till rör experiment jag vill ha det
HUGGBÄVERN
Ritningen hittas i en bok som heter något i stil med Basics of Aube Audio Design ... fel ... Beginner's Guide To TUBE AUDIO DESIGN. Jag tycker det är principiellt fel att sprida copyrightskyddat material hur som helst. Jag kan bara rekommendera dig att köpa boken - den är väl värd de 25$ den kostar.
newbadboy
mmmm förstår. men då anar jag att aggregatet i sig innehåller en masa dyra prylar som ex rör?
Henry
Inlägg av Henry »
Ett sådant spänningsaggregat som soundbrigade nämner går att göra med halvledare utan större problem så jag tvivlar på att det är rör i en sådan design men kan förstås ha fel.
Oblivion
Det är massa rör i den :)
HUGGBÄVERN
Rozenblit använder en EL34 som "serie pass element" och en 12AT7 som "error amplifier".
Jag ska gräva och se vad jag har som jag i min tur hittat löst spritt på nätet ...
PSU.rar - rarad fil med massa lösningar, varav några med rör andra med trissor och IC. Några är snarlika Rozenblits.
