Charge-pump problem med Gecko 540
jaras
Inlägg av jaras »
Köpte parallellkort från Kjell och kopplade till G540. Fick inte fellampan att slockna och efter mycket fippel så hittade jag en 'stängavchargepumpswitch' under kåpan till Geckon. Och vips så gick allt igång. Fick mig att springa upp på vinden och hämta mitt gamla oscilloskåp och mäta pinne 16 från parallellporten. Utan att ha något inkopplat så ligger spänningen fint på noll eller fem volt. Men när det kommer >10 khz och Geckon är inkopplad så orkar topparna bara upp till dryga två volt och långt ifrån fyrkantig. Jag provade med pull-up-motstånd på 1kohm och då får jag upp den till fyra volt på högsta stället, och geckon gick från Fault till Power. Total lycka i labbet. Sen gick jag ner i verkstan och kopplade in på stegmotorer, bytte matningsspänning på Geckon till 48 volt och då kom problemet tillbaka. Surt.
Känns som att det antingen är fel på Geckon eller så får jag modda Kjelles kort lite mer. Funderar på nån slags extra drivkrets, 7407 ?, eller minska pull-up-motståndet.
Nån med liknande problem? Nån som kan rekommendera lösning? Charge pump verkar ju onekligen ganska vettigt i PC-svängen.
Micke
XY klart
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kör du Mach3? Har du laddat XML-filen från Geckos hemsida?
/PeterH
Jag upptäckte att min LPT-port inte orkade driva en optoo-kopplare på vissa pinnar, pin 17 bland annat. Det verkar ju vara nåt sånt du "lider av". Har inte koll på om Chargepump'en i G540 är opto-isolerad men om så är fallet så kan det mycket väl hjälpa med en buffert emellan. En liten transistor borde räcka om du inte vill "pilla dit" en hel IC. Eller testa med lite kraftigare pull-up, 470ohm?
jaras
Inlägg av jaras »
Bra förslag med transistor. 470 ohm börja ge mycket ström känns det som, bara en magkänsla dock. Ska jag prova ikväll.
PeterH
Jag har provat med XML-filen. Såg inte att den gjorde så mycket mer än att den pekade ut vilka pinnar som används för tex step/dir mm. Det löste iallafall inte Chargepump-problemet.
