Skicka text med mera till LCD-display? HD44780
Strumpan
Inlägg av Strumpan »
Hej gott folk!
Jag går i 3:an på gymnasiet och skall i början av april ha lämnat in mitt projektarbete. Mitt projektarbete går ut på att löda ihop en 20x4 LCD-display och göra ett litet program som visar diverse rolig information på displayen. Hur stort programmet blir beror på hur lång tid det tar mig att göra det.
Displayen är av typen HD44780.
Jag skulle behöva er hjälp med hur man skickar text till displayen.
Programen som jag har att jobba med är VB6 och C++
Jag är medveten om att jag behöver port 95 drivers för att displayen skall kunna ta emot information från VB. Det jag är ute efter är en enkel kodsnutt för att skriva text på displayen. Eller för att visa temperaturen i datorn med mera.
T.ex för att skriva
Rad 1 : Hello!
Rad 2 : I
Rad 3 : Need
Rad 4 : Help!
Vad för kod behöver jag använda mig av då? Om jag har förstått HD44780 rätt kan man skicka iväg bokstäverna direkt utan att behöva använda massa olika koder för bokstäverna.
Jag tror ni har förstått vad jag behöver hjälp med, annars får ni säga till så förklarar jag mer utförligt.
Ber er inte om färdiga program, utan den enklaste kodsnutten för att få text, temperatur eventuellt annan information att visas på displayen från VB6.
Jag är väldigt tacksam för hjälp!
Egentligen är det väl tänkt att det är du som ska samla ihop den informationen du behöver? :wink:
Men ok, när det gäller displayen: Titta på dessa pdf'er:
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
När det gäller temperaturen så beror det på vad det är för temperatursensor.
och slutligen: Sök efter inpout32.dll för att se hur du skriver till parallellporten (för jag antar att du har tänkt koppla displayen dit).
jesse
Inlägg av jesse »
Behöver du använda en PC-dator för att skriva text på displayen? Det verkar lite onödigt - det räcker med en liten microkontroller. tex PIC eller AVR.
