minnesallokering i sram på attiny2313
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
Hejsan.
Håller på med ett program som skulle behöva en tvådimensionell array som är ungefär 10*40 chars stor. Problemet är ju dock att 10*40=400bytes och sram minnet är 128 bytes i avr:en. Går det att göra detta utan externt minne? Skulle det annars gå att göra 10st 1*40 arrayer som man alternerar mellan i sram när man använder dom? arrayen behöver inte vara global utan behöver endast ligga i main.
Var ska de andra 9 ligga under tiden ?
johano
Inlägg av johano »
Behöver du "fulla" chars i arrayen, eller kan du "packa" fler element i samma char?
En 10*40 array av bit:ar skulle ju bara behöva ta upp 50bytes
/johan
Swech
Inlägg av Swech »
Måste alla 10x40 behållas och vara unika?
Eller kan du som jag tror du menar jobba med 1x40 först,
därefter återanvända din 1x40 array till nästa rad?
Om så är fallet så är det naturligtvis möjligt.
Men beskriv vad det är du skall göra, det låter som att det
måste gå att lösa på ett smidigare sätt...
Swech
vfr
Inlägg av vfr »
Precis! Det beror helt på vad du vill göra och vad det är som skall lagras i arrayen. Är det statiska data så ligger det nog bättre i prommet än i RAM. Är det inte fulla byte så kan det gå att bitpacka. Berätta lite mer!
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
ok var lite luddig föklaring kanske. Jag vill använda Q-learning och för det behöver man en Q-tabell. Det fungerar sedan så att man ger ett system + poäng om det systemet gör är bra och minus om det systemet gör är dåligt. Jag vill alltså ha 10*40 chars som går att ändra på jämt dvs varje char ska kunna anta alla värden den kan vid alla tidstilfällen.
Jaha, men då så, hur har du tänkt fixa 400 variabler med 128 byte minne ??
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
jyrgen: det går att göra utan extern minne, byt AVR till en med mer ram.
Exempel Atmega88 har 1k ram
Andax
Inlägg av Andax »
Vilka tecken ska varje position kunna anta? Det går ju alltid att packa ihop tecken för flera positioner i en byte.... är det bara + och - räcker ju 50 bytes t.ex.
dangraf
Inlägg av dangraf »
ett alternativ är att spara arrayerna i t.ex flash eller eeprom och därefter kompiera över arrayen till ram-minnet så fort du behöver arbeta och ändra på den.
Det kommer gå långsammare att accessa dessa minnen jämfört med ram minnet, men det kanske inte är några problem?
/daniel
jesse
Inlägg av jesse »
Nu vet jag inget om Q-learning , men jag antar att varje char ska kunna anta ett värde mellan 0 och 100. Dvs 7 bitar. Men kanske behövs bit 8 som nån slags flagga under bearbetningen?
strombom
Inlägg av strombom »
Ska din pryl massproduceras? Annars finns det ingen anledning till att snåla med storleken på mikrokontrollern, köp en med massor av minne...
