Rejäla lysdioder?
sammy
Rejäla lysdioder?
Inlägg av sammy »
Hej!
Jag tänkte införskaffa lite extra belysning till skogsekipaget. Har kollat på vanliga lampor H3 55 W men de e ganska stora pga reflektorn (som gjort för att haka i och va i vägen) så tänkte om de finns några ordentliga lysdioder som kan mäta sig med en riktig lampa?
Ska tåla ner till -15 grader och så ska de ju sitta på elsystemet på en traktor (Ford 6610) så strömmen e väll inte den renaste kanske.
Sen ska de ju klara att få slag på sig men de e väll bara ne fråga om kapsling?
Så vad säger ni??
Visst går det. Men det blir nog lite för dyrt för att det ska vara värt det i en sådan applikation.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Xenon lampor? lyser väldigt bra. Tänker du på H3 fjärrljus så blir det en liten upplyst fläck och svart runtom. Du ska ha en arbetsbelysning som lyser 25 m bort (inte 250 m)
Såg en bild på Fården :D och det finns väl plats under hyttakskanten, på bilden satt det 4 ljus under framkanten.
Protte
netrunner
Inlägg av netrunner »
Han kanske kan rulla in traktorn i raggar-slang så lyser den fint.
sammy
Inlägg av sammy »
OK lägger ner den idéen. Tack iaf
prototypen
Lägg inte ned, lägg i malpåse för LED kommer (minst 10 år, typ)
Protte
Klart det går att göra!
Jag gissar dock på en kostnad på runt 5000kr+ per lampa i dagsläget för att få ett bra resultat.
Zenip
Inlägg av Zenip »
Spana in Luxeon K2
http://www.philipslumileds.com/
Lyser på finfint!
Är det något man ska spana in för den där applikationen så är det att bygga arrays av Cree XR-E, seoul P4 eller möjligtvis K2 TFFC (som dock tillgången är lite si och så med).
Detta är nämligen enklare att ordna kylning till än extremdioderna, kan man tänka sig fläktkylning eller så på en kylfläns kan man naturligtvis bygga betydligt mindre arrayer med Seoul P7 eller Cree MC-E eller möjligtvis senaste Osram OSTAR, då blir dock värmefrågan lite klurigare då värmen hamnar på ett mindre antal chip och mindre yta.
