Är det någon som vet något om en sådan här frekvsensomformare från Frekvenskontroll AB i Malmö?
Företaget verkar ha upphört. Ganska lätt att klura ut var AC in och 3-fas ut skall kopplas,
men att förstå vad som skall kopplas in på långa gröna TB:n är värre.
Också en switch och en pot. märkt: IR funderar jag över.
Tacksam för all hjälp.
Klicka på bilderna så visas förstoring.
Potentiometer 1-22k
1---2---3
+ in -
fram/back
4---5---6
4 fram
5 gemensam
6 back
Extern styrning
Spänningsstyrning 0-10V switch över 2-3 spänning/ström
2 0-10v imp >60kohm
3 -
Strömstyrning 0-20mA switch över 2-3 spänning/ström
2 0-20mA imp 500 ohm
3 -
13 logik nolla vid extern fram back
4 fram +12V till +24V
6 Back +12V till +24V
logik för ingång 4-6
0-0 stopp
1-0 fram
0-1 back
1-1 stopp
Stort tack för din hjälp. Dock verkar du ha en storebrormodell. Min är bara på 0.37 kW och har 15 pos TB.
Mycket kan nog stämma ändå och jag har fått mycket bättre förutsättningar att lyckas koppla rätt.
Detta har jag kommit fram till: 1-6 är jag ganska säker på att det är lika.
1 +10v ut spänning till pot.
2 zenerskyddad ingång < 10V ( motstånd och mini sw till GND funktion?) Pot mitt
3 GND
4 R 10k
5 +12V
6 R 10k
7 Utgång transistor collector ?? ev. även ingång att jordas.
8 nc
9 nc
10 R ??
11 R ??
12 +24V
13 GND
14 -24V
15 OC transistor utgång ??
