Indramat TRK 6 CNC SAJO HMC 5 axis SIEMENS 850M
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Undrar om någon vet vad felmeddelande FUE och PUE betyder.
Fel koder på en programeringsmodul i ett Sinumerik 850M system
fue
fuse , säkringsfel
pue
phase , felfasat
välkommen till forumet förresten
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Tack för välkomnandet GRYM.
Ok, jag hittar inga trasiga säkringar.
Vad menar du med felfasat, faserna i fel ordning?
Eller spänning/strömfel på någon fas?
Tacksam för alla svar!
pue blir om man har felfasat in
fue om säkringarna är sänder på någon fas, kommer inte ihåg exakt men har för mig att man alltid får pue om man har fue
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Tack så länge, ska prova att ändra faserna ikväll.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Tack för tipset, störningsmeddeland PUE försvann,
men FUE är kvar och jag kan inte hitta någon trasig säkring.
Jag har även ohmat dem för säkerhets skull.
vet du om det finns säkringar inne i servona eller i proggameringsmodulen.
Förresten jag har missat att tala om att jag har köpt en stor leksak.
Nämligen en SAJO HMC 40 flerop tidigt nittiotal med SINUMERIK 850M
Den ska jag ha att leka med och även kunna producera lite också.
Jag har även en hel del AC sevomotorer samt servon till dem.
Men även en del DC sevomotorer.
mvh
du har två matningar in till servot, huvud + fältmatning, är båda ok?
grattis till maskinen, du bör ha hyggligt med plats för att hushålla den
exakt vilken modell?
lägg gärna upp lite bilder
programeringsmodulen till servot är bara motstånd och kondingar, inget annat
och, jag har med 99% chans byggt stora delar av elen på maskinen :wink:
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hallå!
Känns tryggt att fått kontakt med dig GRYM.
Nja om matningarna är ok vet jag ej, kontaktorerna drar ej.
När jag trycker på pover on händer inget.
Det är en operat laddad maskin årsm.-90
mvh
kollade och hittade inte den omgång av ritningar jag tog med mig hem från den tidsperioden(sajo kursade 92) dom ligger någonstans :-x :roll: , läs jag kommer hitta dom om tre år medans jag letar efter något helt annat
men du har väl ritningarna med dig så du kan kolla hur det ser ut
och det finns nog ytterligare en matning till servot, den för elektroniken , går in på en plint på ett kort, och på det kortet sitter det en kretskortsmonterad trafo
du får inget att dra innan du har hels servokedjan ok, finns med i ritningen
har du indramat servon på den? för axlarna?
frågan är ju vilka dcmotoerer du fick med till den??
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hallå igen!
Riktigt coolt att få kontakt med nån som byggt cnc maskiner! GRYMT!!
Det är INDRAMAT servon på maskin, till alla fem axlar ,
även motorerna är indramat.
Jag har elscheman till den men har ej kollat så ingående ännu.
Kan felet ligga i manöverpanelen då?
Känner sevona av om fläktmotorerna står stll utan att säkringarne gått?
nej, det finns inegn avkänning av fläktarna på servona, dom har ofta stannat och ställt till med bekymmer, förbrukningsvara
problemet är att det tar en halv evighet att diskutera igenom alla möjligheterna till fel, man måste kolla igenom ritningen, du har en ingång för alla servon ok, den måste finnas innan du får igång maskinen
ritningarna är relativt enkla så det är bara till att kolla och följa i dom (kan vara aningens partisk efter 14 år :oops: :wink: )
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kanske kan prova scanna/fota dom och på så sätt göra det lättare för Grym? :D
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hallå GRYM
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
gick bra att kolla på filerna, tack, känns udda att kolla på dom efter ett antal år nu
då börjar vi från början vad har du gjort?
jag trodde från början att du fick allt att funka utom spindelservot
men misstänker att det är något annat
huvudströmbrytare på
power on vid huvudströmbrytaren
sedan on på panelen, hur mycket hoppar igång då?
om det inte gårt igång så börja med blad 70 där ska allt igång, och det är lätt att felsöka multimeter i plintarna och följ nummren
ka 3 måste till
kola även blad 71 med nödstoppskedjorna
du har alltid fue och pue tills du får igång maskinen, men innan så trodde jag att du hadde kommit dit
