När man konstruerar för 230V så kommer man ju i kontakt med detta direktiv. Min fråga är om någon kan vägleda mig till var jag hittar information om vilka isolationsavstånd jag skall räkna med när prylen skall sitta i ett större elskåp, det borde bli installationsklass 3, och pollution degree 2.
Jag tar in ett antal 230 Vac signaler på en plint. Varannan pinne skall vara fas och varannan Nolla.
Jag kan inte garantera att det bara är EN fas som kopplas in utan alla tre faserna kan komma in men som sagt: enligt inkopplingsanvisningen skall varannan pinne vara nolla.
Frågan är om jag då får räkna som att det alltid är som mest 230Vac mellan pinnarna eller måste jag räkna med att installatören kopplar fel så att det kommer två olika faser och därmed 400 Vac mellan närliggande pinnar i plinten?
//Henrik
