MGKea
Inlägg: 114 Blev medlem: 22 oktober 2008, 14:56:14
Inlägg
av MGKea » 1 december 2008, 22:58:37
Kopplings schema till en 1-wire räknare... ?
Inlägg: 26678 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 1 december 2008, 23:03:43
Vad ska den räkna? Antal 1-Wire-enheter?
larky
Inlägg: 1178 Blev medlem: 7 mars 2007, 07:54:18
Inlägg
av larky » 2 december 2008, 07:49:59
v-g
Inlägg: 7875 Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Inlägg
av v-g » 2 december 2008, 11:36:38
Förklara vad du vill göra först och främst. Varför vill du använda onewire för att räkna något? Känns lite som att gå över ån efter vatten.
Inlägg
av JimmyAndersson » 2 december 2008, 12:01:12
MGKea:
Kul när man får ett så seriöst och uttömmande svar...
Slog förresten ihop dina inlägg. Använd gärna Ändra-knappen istället för att skriva nya inlägg med bara några minuters mellanrum.
MGKea
Inlägg
av MGKea » 2 december 2008, 12:28:01
Vill räkna pulser från elmätarens S0 till 1-wire. Då var DS2423 användbar... men den verkar ha utgått... förslag på ersättare. (Dalls pekar på DS2433 men den har ingen räknare ...)
v-g
Inlägg
av v-g » 2 december 2008, 12:53:03
Vad har du som ska ta emot denna signal? Varför inte bara räkna signalen direkt eller efter en omvandling för att matcha nivåer?
Inlägg: 26781 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 2 december 2008, 12:54:43
Det verkar som att 1-Wire® räknare har försvunnit ur sortimentet helt.
MGKea
Inlägg
av MGKea » 2 december 2008, 15:41:19
v-g skrev: Vad har du som ska ta emot denna signal? Varför inte bara räkna signalen direkt eller efter en omvandling för att matcha nivåer?
Nu fattar jag inget... och hur skall jag få in det i min 1-wire slinga?
v-g
Inlägg
av v-g » 2 december 2008, 16:00:54
Det jag menar är att du antagligen läser av din onewire slinga någonstans på en dator/µc eller är den helt fristående?
MGKea
Inlägg
av MGKea » 2 december 2008, 16:23:23
Läser av 1-wire på PC:n. Tänkte att PC:n skulle få vila lite så inte min elräkning består av loggning av elmätare.
larky
Inlägg
av larky » 2 december 2008, 16:28:07
http://shop.temperatur.nu har både DS2423P och kompletta räknare. Jag har själv 2 till att läsa av elmätare.
MGKea
Inlägg
av MGKea » 2 december 2008, 19:57:57
det var ju den att man skulle vilja bygga en egen...
farskost
Inlägg: 455 Blev medlem: 17 april 2006, 19:55:21
Inlägg
av farskost » 2 december 2008, 21:31:07
Men om kretsen utgått kan du alltid köpa en färdig produkt med den kretsen och återanvända kretsen i ditt egna bygge..
