GPS till GPS-logger
martin.h
GPS till GPS-logger
Inlägg av martin.h »
Jag har börjat fundera på ett GPS-projekt.
Till en början ska jag nog använda en PIC och LCD och bara visa position. (Har inte gjort så mycket PIC-projekt innan så jag börjar enkelt?)
Men jag tänkte sedan, om jag inte stöter på för mycket problem, även utöka minnet för att kunna logga tex. jogging/cykel-turer eller resor och föra över till dator.
Frågan är bara vem säljer GPS-moduler som är bra och relativt billiga? Viktiga parametrar är ju bra mottagning, låg energiåtgång (ska vara mobil), och tyvärr lågt pris.
Hur bra är mottagningen på GPS-moduler idag? Funkar de i en ryggsäck, bil eller tåg?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Tyvärr är en gps-modul bara marginellt billigare än en komplett logger om man inte köper *många*. När jag letade för ett halvår sen så var den billigaste runt 5-600
http://www.expansys.se/p.aspx?i=149006
Edit: det fanns visst ännu billigare nu:
http://www.semsons.com/nosygugpsdal.html
http://www.semsons.com/rorggpsdalos.html
JockeE
Inlägg av JockeE »
Jag har använt en GlobalSat BR-355 till ett loggningsprojekt, funkade utmärkt. Strömförbrukningen kanske är något hög. Mottagning och prisnivå är dock mycket bra.
martin.h
Ja, GlobalSat BR-355 verkar bra.
Jag har sett att det finns en USB-variant också (BU-353), är det svårare att koppla den till PIC:en?
gunne
Inlägg av gunne »
Elfa har ju moduler från 250 spänn och uppåt. Jag använder själv en em408 i ett projekt och den funkar bra än så länge.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Ja, USB-varianten är svårare att koppla ihop med PICen.
Man måste ta det onödiga steget att implementera en USB-host i så fall.
Jag misstänker att BU-353 är en BR-355, men med ett RS232-till-USB-chip i sig, och att den hanteras som en virtuell COM-port i datorn.
Fördelen med en sån här "puck" är ju att allt är inbyggt och färdigpaketerat (till och med vattentätt). Till skillnad från modulkorten som oftast saknar både antenn och kapsling.
martin.h
Ja så roligt som att implementera USB-host vill jag inte ha än :D
Det blev en BR-355. Du sa att du hade gjort något med en sån tidigare har du några tips på fallgropar att undvika?
Har precis kopplat in den men får bara skräp-tecken, men det ska väl gå att reda ut. :)
gunne
Inlägg av gunne »
AVRlib har färdiga NMEA-rutiner för AVR. Du kanske kan spana in koden och saxa.
martin.h
Tack för tipset. Ska kolla där när jag kommer längre. Men just nu får jag inte seriekommunikationen-kommunikationen att fungera.
Jag testade att skicka
0000 0001 men det kom fram som 0000 0000 0000 0110. Så det dubbleras någonstans. Har kollat baudraten ungefär tusen gånger. Men jag har samma i varje ända.
stekern
Inlägg av stekern »
Om man skulle råka hitta en med USB-interface som är mycket billigare så kan man med fördel ta den. USB-interfacet är med stor sannolikhet bara en rs232-USB, så rs232 signalen kan du norpa från nånstans på kretskortet.
Jag har gjort så med en bluetooth GPS-puck som jag hade liggandes.
