Problem med seriell kommunikation
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
God eftermiddag
Sitter idag och försöker mig på lite reverse engineering. Jag har två enheter som komunicerar seriellt mellan varandra enbart rx/tx i ttl nivåer. Har kopplat in PCn med realterm (via en max232 såklar) för att spana på datat som skickas mellan enheterna. Har provat diverse hastigheter och antal stopbitar osv. Men blir inte klok på vilka inställningar som är rätt. Är rädd för att tillverkaren valt någon udda hastighet.
Finns det något bra sätt att klura ut detta? Osciloskop och mäta tiderna?
Terminalprogram med autofunktion?
Enklast är med dokumentationen till enheterna.
Fungerar också, men är mer jobb...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur vet du att det är en asyncron kommunikation?
Men ett osciloskop är väl ovärdeligt, eller en logikanalysator.
Vad förväntar du dig att se i realterm?
Vad är det för enheter?
ristomemo
Dokumentationen till enheterna kan vi glöma. Har du nått tips på allmän dokumentation om seriell kommunikation, som kan bekriva hur man går tillväga för att mäta pulståget och lista ut hastighet, paritet osv. Oscilloskopet i sig klarar jag av att hantera.
ristomemo
Finns bara GND, TX mot displayen. Hade tänkt avkoda viss information som skrivs till den befintliga displayen för att använda den i ett externt hemsnickrat system.
Finns det någon mjukvarubaserad logikanalysator som visar pulståget på serieporten (enbart pin 2 RX i detta fall)?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Troligen inte för pin2 då det oftast sitter en hårdvaruuart imellan.
Däremot kan man läsa av kontrollpinnarna, frågan är om ditt OS är tillräckligt snabbt för att få med alla omslag.
Tja, wikipedias uppslag UART ger väll en bild. (engelska versionen)
Annars är det bara att ansluta skopet och titta hur lång kortaste pulsen är, det är sannolikt en bit, tittar man sen efter regelbundenheter i pulserna kan man snart se hur långt ett tecken är. Då har man ju hastigheten och är det då vanlig asyncron kommunikation så borde realterm kunna pressentera datan.
8N1 är en mycket vanlig inställning för serielt, även för inbyggda system.
Och ? Vad såg du ? Såg du någonting alls ?
ristomemo
Jodå jag ser en hel data, och det känns som jag är ganska nära, men ändå inte. För att tända upp ett visst segment på displayen så skickas exvis "00 b2" och för att släcka "00 b3". Men i vissa fall skickas samma data både för att tända och släcka, vilket jag tror är fel.
Varför jag är ganska säker på att det är fel är att om man kopplar lös displayen så skickas fortfarande data i blindo. Kopplar man sedan in den i drift så blir allt rätt i alla fall. Därför är jag ganska säker att displayen inte arbetar med togglande uppdatering (samma kommando för att tända/släcka).
> Jodå jag ser en hel data....
OK. Det var ju en jäkla skillnad, varför sa du inte det direkt ?
Om du faktiskt ser data som ser OK ut så kanske du ligger rätt
i *hastighet* i alla fall. Sen kanske 7/8 bit eller par/nopar kan spöka...
Jag skulle koppla tvärtom, d.v.s displayen till en PC och testa om det går att
få fram något.
Jag skulle även lägga mer krut på att hitta eller få tag på dokumentationen.
ristomemo
Man missar lätt att skriva lite information. Har i alla fall hittat detta program http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html , ska se om jag får det att fungera. Och förhoppningsvis kanske man blir lite klokare.
Tillverkaren lämnar inte ifrån sig information, har försökt.
ristomemo
Jodå, det programmet kan nog vara till hjälp. Steg 2 är dock att analysera det jag fått fram.
Blev såhär http://bildplats.se/image/view/187
Tiden mellan de 2 röda sträcken är 1,05ms med reservation för lite mätfel.
Edit: Bittiden ligger på ca 105,88 uS vilket borde bli 9600 (med lite avrundning)
vfr
Inlägg av vfr »
Mitt tips är som Andli skriver. Kolla med skåp och tag reda på kortaste tiden. Det är troligen bittiden, vilket ger baudraten. Sedan kollar man tecken skiftena, d.v.s luskar ut startbit och stoppbit. Det ger antal bitar tecknen. Då har man tillräckligt för att få en första lyssning på serieporten. Paritet går att pröva sig fram till.
Tiden för den *kortaste* pulsen är intressantare (antagligen 1 "bit").
Det du har mätt är antagligen bara "idle"...
xxargs
Inlägg av xxargs »
om du har oscilloskop så är det bara att mäta tiderna när dom är höga/resp låga - sikta på dom kortaste pulserna mitt i paketen som förmodligen är i datats baud-takt
Ett igenom detta så kan du sedan se om frekvenserna verka höra hemma i någon RS232 standard takt av 75/300/1200/2400/4800/9600/19200/28800/57600/115200 etc. baud och den vägen se om dessa tider verka rimliga.
Är det hembygge så kan det vara andra kristaller och UART-hastigheten hamnar någon stans mitt i mellan standardbaudtakt avsiktligt för att försvåra avlyssning - då kanske kristallbyte i enheterna är lösningen innan du kan börja debugga med datorn
AndLi
Inlägg av AndLi »
Försökte räkna på din bild,men tidsslottarna är inte symetrisk.
En vanlig 8N1 ska ha 10 bitar, (1 start, 8 data och 1 stop), försökte rita upp det men får inte in start/stop bitarna.
Personligen är jag inte övertygad om att det går att bitbanga en serieport av en parallelport i windows i någon högre hastighet / korrekthet i mätningarna.
Jag skulle provat att mata in enkänd hastighet säg 115200 och se att det blir rätt.
Det kan vara så att det ser ut att vara 9600 men är något högre egentligen. Så ett riktigt scope hade varit intressant.
