Ledsnurra
marreman
Ledsnurra
Inlägg av marreman »
Hejsan! Jag och en klasskompis till mig ska göra en ledsnurra i projektarbete. Dessvärre har vi inte så stora kunskaper om detta och skulle behöva lite hjälp. Vi har hittat en guide hur man ska göra, men vi vet inte vilka komponenter som vi behöver och var man kan köpa dessa?
Har kollat runt lite på Elfa men vi kan inte hitta vad som är vad.
Tack på förhand
http://www.bobblick.com/techref/project ... clock.html
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet!
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Var det något oklart över listan över delar som fanns på hemsidan?
http://www.bobblick.com/techref/project ... lkpart.txt
Om ni inte har sysslat med mikroprocessorer innan så tror jag att ni ska börja där.
Skaffa en PIC eller en AVR och fixa en programmerare till den.
Resten finns beskrivet på sidan du länkade
gunne
Inlägg av gunne »
Jag byggde en ledsnurra för några år sen. Lätt och kul projekt som imponerar bra på icke elektronikkunniga...
Som sagt, börja med att lära er att programmera en mikrokontroller. När ni har lärt er att blinka med en lysdiod är resten i princip bara att bygga ihop det mekaniska.
Har ni några specifika frågor?
marreman
gunne skrev:Jag byggde en ledsnurra för några år sen. Lätt och kul projekt som imponerar bra på icke elektronikkunniga...
Vi hade tänkt att beställa delarna vi ska använda, men alla dessa benänmingar gör en snurrig ^^. Någon som vill hjälpa oss att sätta ihop ett paket?
Tack på förhand.
gunne
Inlägg av gunne »
Till att börja med måste ni ha möjlighet och kunskap att programmera en mikrokontroller. Har ni det?
sebgus
Inlägg av sebgus »
Propellern klockan Delar listan
Kondensatorer:
C1, C2 - 33pf keramiska
C3, C6 - 0.1uf keramiska
C4 - 47uf elektrolytisk
C5 - 47000 uf supercap (minne cap)
Dioder:
D1-D7 - lysdioder
D8-16 - 1N4001 allmänt ändamål 1amp likriktare
Motstånd:
R1 - 120 ohm DIP array eller sju 120 ohm motstånd
R2-R6 - 10k ohm
Övrigt:
J1 - tre terminal Berg-kontakt
SW1-SW3 - normalt öppen tryckknapp växlar
U1 - PIC16F84, PIC16F84 eller PIC16F84A
XTAL1 - 4MHz kristall
MOTOR - Sharp RMOTV1007GEZZ
Anmärkning: U1 kan programmeras med mclock hex fil.
Taskigt översatt med google translate :D
marreman
josds
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Har ni ingen programmerare kommer ni behöva hjälp.
I övrigt är det väl inga konstigheter, bara standardkomponenter. "supercap" antar jag ska vara backupkondensator.
marreman
Re: Ledsnurra
Jag fattar ändå inte vad för prylar det är jag behöver.
Skulle uppskattas väldigt mycket om någon bara kan hjälpa mig med detta.
Tack på förhand
cyr
Re: Ledsnurra
Inlägg av cyr »
Förslag på det mesta (baserat på listan inklistrad ovan, kommer inte in på org. sidan just nu):
C1,C2 - 65-706-26
C3,C6 - 65-716-73
C4 - 67-010-56
D1 - D7 - 75-024-12
D8 - D16 - 70-003-67
R1 - 60-325-36 (inte exakt värde) eller 7x 60-712-29
R2 - R6 - 60-734-23
U1 - 73-188-01
XTAL1 - 74-501-82
med reservation för fel...
Men i all välmening så vill jag säga att om ni inte förstår vad de olika "prylarna" är och kan hitta dessa på Elfa,
så kommer ni nog ha det svårt att få det hela att fungera. Speciellt om det inte fungerar perfekt på första
försöket och ni behöver börja felsöka.
Har ni någon erfarenhet av att bygga/labba med elektronik?
marreman
Re: Ledsnurra
Vi har båda bara labbat och byggt lite smått. Vi behöver som sagt bara få hem de delar som behövs sen kan byggdelen säkert lösas.
Tack för hjälpen
Mindmapper
Re: Ledsnurra
Inlägg av Mindmapper »
Länken i första posten fungerar ej för mig.
Ni verkar inte ska jobba mycket själv. Tycker det verkar som fel nivå för er.
Ni har hittat en guide men kan inte tolka den själv utan vill ha hjälp. Sedan ska utomstående fixa resten. Är det möjligen ett projekt i en managementkurs, eller är det programmeringen ni ska göra själv?
