Trådlöst med LPRS-moduler mellan PIC:ar
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Håller nu på att skriva kod för att kunna överföra data trådlöst mellan två PIC:ar.
Dock blir det ju lite moment 22 att skriva kod för både sändare och mottagare och sen felsöka, för fel blir det ju tyvärr alltid i början..
Så jag skulle vilja ha hjälp med att se över min sändarkod så jag kan gå vidare med att fixa mottagarsidan.
Vad tror ni om det här: (Ser det något åt rätt håll ut!?)
;   This file is a basic code template for assembly code generation   *
;   on the PIC16F628A. This file contains the basic code              *
;   building blocks to build upon.                                    *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler (Document DS33014).                     *
;   Refer to the respective PIC data sheet for additional             *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:	    xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files Required: P16F628A.INC                                     *
;    Notes:                                                           *
	list      p=16f628A           ; list directive to define processor
	#include <p16F628A.inc>       ; processor specific variable definitions
	errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
	__CONFIG   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See data sheet for additional information on configuration word settings.
; Variabel Defenitioner
w_temp        RES	1
status_temp   RES	1
indata		  RES	1
d1			  RES	1
d2			  RES	1
d2			  RES   1
	ORG     0x000             ; processor reset vector
	goto    main              ; go to beginning of program
	ORG     0x004             ; interrupt vector location
	movwf   w_temp            ; save off current W register contents
	movf	STATUS,w          ; move status register into W register
	movwf	status_temp       ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
	movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
	movwf	STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf   w_temp,f
	swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
	retfie                    ; return from interrupt
main
	call	setup_pic
	call	setup_usart
loop
	call	read_data
	call	delay
	call	send_data
	call	delay
	goto	loop
; remaining code goes here
;inställning av processorn
setup_pic
	banksel ansel               ; Stäng av alla analoga funktioner
    clrf    ansel
    banksel trisa               ; Alla pinnar utgångar...
    movlw	ox1f				;Port A 0:4 som ingångar
	movwf   trisa				;...
    clrf    trisb
    banksel intcon
    clrf    intcon
    banksel porta
; inställning av USART
setup_usart
	banksel	SPBRG
	movlw	h40
	movwf	SPBRG
	banksel	TXSTA
	movlw	h24
	movwf	TXSTA
	banksel	RCSTA
	movlw	h90
	movwf	RCSTA
return
;Inläsning av data på port A
read_data
	movf	PORTA
	movwf	indata
return
;sändning av data
send_data
	movf	indata
	banksel	TXREG
	movwf	TXREG
return
; Delay = 1 seconds
; Clock frequency = 20 MHz
; Actual delay = 1 seconds = 5000000 cycles
; Error = 0 %
Delay
			;4999993 cycles
	movlw	0x2C
	movwf	d1
	movlw	0xE7
	movwf	d2
	movlw	0x0B
	movwf	d3
Delay_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	$+2
	decfsz	d3, f
	goto	Delay_0
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
			;4 cycles (including call)
	return
; initialize eeprom locations
	ORG	0x2100
	DE	0x00, 0x01, 0x02, 0x03
	END                       ; directive 'end of program'
Jag har inte kollat igenom koden MEN "kan lite" om LPRS' moduler (och du köpte dom ju av mig...)
Man kan sända en block åt gången, den block kan vara på max. 180 bytes.
Sändning "signaleras" vid att det finns 2 "tecken" mellanrum i det man skickar till modulen, detta är oftast helt OK, det skickas ju en viss information ("Temp: 126 grader" osv).
Vad som kan vara ett "problem" vid mottagning är att modulerna internt kör med 3,3V, på min hemsida finns det en koppling som, medelst en transistor och ett par motstånd, får nivån att svänga med 5V.
Kan även lösas med 3 motstånd.
I essens är det så att kan du läsa det du sänder till ER400TS'en med ett terminalprogram kan du också skicka det via radiolänken (självklart med en MAX232 eller liknande vid behov).
Så till att börja kan du helt enkelt koppla ihop med tråd och skita i modulerna, då kan du testa kommunikationen. Sedan är det bara att koppla in modulerna och glädjas över att det fungerar.
EDIT: Kollade lite på koden och ser att du skickar 1 byte varannan sekund, det ska nog fungera.
Variosboy
Varför blir man så trött i hjärnan och krånglar till det! :)
Klart smidigast är ju som du säger, att köra trådvarianten och sen plocka in modulerna när det hela fungerar!
får ge mig på "ta-emot-koden" nu då!
